Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Wymiana tylnego zderzaka + dołożenie oryginalnego parktronica przy okazji?
    Użytkownik Ogier Avatar Czarnecki
    AR 156 2.4 JTDm 20V 175KM 2005r.
    Domyślnie Wymiana tylnego zderzaka + dołożenie oryginalnego parktronica przy okazji?
    Cześć,
    mam uszkodzony tylny zderzak i szukam na spokojnie używanego w kolorze. W końcu takowy się trafił, ale z oryginalnym parktronickiem, którego nie posiadam w swojej Belli. Cena zderzaka taka jak bez czujników tak więc... pomyślałem, że przy okazji może sprawię sobie oryginalny parktronic? Powiedzcie czy instalacja elektryczna jest dostosowana, jakaś wiązka puszczona, czy wszystko trzeba dłubać? Czy potrzebuję dodatkowo jakiejś centralki, buzzera? Jest sens się w to bawić, czy raczej odpuścić temat?
    Pozdro!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Łatwiej dołożyć czujniki z allegro.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    jest giulietta 2,0 IMOLA
    A w czym jest największy problem z dołożeniem oryginalnych czujników?
    Racibórz
    wg. mnie z poprowadzeniem kabli przez całe auto...
    Dla chcącego nic trudnego...
    Czy to jest kompletna wiązka od oryginalnego parktronika?
    http://img22.staticclassifieds.com/i...ze-i-inne-.jpg
    Czy ktoś z Was może podpowiedzieć jak jest prowadzona i gdzie znajdują się jej poszczególne elementy?
    Więc jak znajdzie się jakiś fachowiec od alfowskich parktroniców, żeby pomóc w tym temacie poradą?
    Racibórz
    Tychy
    Nie kupuj oryginalnego zestawu gdyż:
    - w sensownej cenie trudno dostępny
    - drogie czujniki
    - taniej kupić zestaw z Valeo (teoretycznie to samo)
    zielooo007 to mi nie pomoże, bo nie chcę montować czujników nieoryginalnych.
    jaboleq nie wiem czy czytałeś pierwszy post, mam do wymiany tylny zderzak, znalazłem w bardzo dobrym stanie bez potrzeby malowania za 250 PLN w dodatku z czujnikami parkowania oryginalnymi. W innym miejscu znalazłem wiązkę z brzęczkiem i jakąś kostką za 70 PLN. Czy 320 PLN za wymianę zderzaka + przy okazji parktronik to nie jest sensowna cena? Przecież w tym wypadku oryginalny parktronik wychodzi gratis
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Cytat Napisał Czarnecki Zobacz post
    Cześć,
    Pozdro!
    No to po co zakładasz temat z pytaniem jak sam znasz najlepszą odpowiedź.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
  1. [159] Dołożenie oryginalnego TPMS do auta
    Utworzone przez lucek_lukasz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2015, 17:41
  2. Wymiana tylnego zderzaka, a czujniki pakowania 147 LIFT
    Utworzone przez piotrwachnik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-01-2015, 09:48
  3. Wymiana tylnego zderzaka ?
    Utworzone przez conixus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2012, 16:53
  4. wymiana tylnego zderzaka 1 156 1,8 ts
    Utworzone przez alfawieslaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-04-2011, 16:57
  5. [164] Wymiana wałka rozrzadu - co przy okazji
    Utworzone przez kw w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-03-2008, 12:45
