Znalazłem ją - Rdzę
  • Autor wątku Autor wątku Tako85
T
Tako85
Guest
Stało się :( Znalazłem ją - ukryła się pod uszczelką, o dziwo była tam już dawno tylko nie wiem dlaczego nigdy wcześniej nie zwróciłem na nią uwagi.
Podczas wiosennego pucowania zaciekawiło mnie co to za nierówności na tej uszczelce:
Nie mam zielonego pojęcia czemu nie sprawdziłem tego miejsca nigdy wcześniej, nawet przy zakupie, a oglądał ją nawet stary blacharz-lakiernik i też nie zwrócił na to uwagi. Od razu miałem przeczucie że będize źle, ale to co zobaczyłem po uniesieniu tej uszczelki omało nie zwaliło mnie z nóg, dobrze że zdjęcie jest rozmazane bo wygląda to strasznie:
Rdza dosłownie się wysypuje :(
Czy ktoś może mi powiedzieć, czy ta uszczelka zawiera w sobie metalowy środek i to właśnie on zardzewiał? Czy ta uszczelka jest wymienna, nie mogłem jej znaleźć, ani w Eperze, ani w DTE? Spotkał się już ktoś z rdzą w tym miejscu? Mam nadzieje że zardzewiała tylko uszczleka, a nie całe drzwi bo mam coś takiego na wszystkich 4 :( Dodam że w żadnym innym miejscu nie mam widocznej rdzy, nawet na podwoziu.
Kolego po Twoim poście obejrzałem swoją Niunię, uffff nie mam nic takiego w tych miejscach. Walcz ile masz sił i zdrowia
Ma też mały problem z rdza;( na dachu przy przedniej szybie coś widać, tylko jest to w jakiś sposób zakonserwowane. Długo to wytrzyma ? Czy na rdze nie ma sposobu ? Co mogę zrobić aby było to mniej widoczne?
P.s.
Kolego poszukaj na allegro może tam coś znajdziesz...
Tak ta uszczelka jest wymienna , nie wiem czemu jej nie znalazłeś ? - nr2 na rysunku,
ceny nie podam, bo nie podałeś konkretnych danych alfy
To najprawdopodobniej rdzewieje metalowa wkładka w uszczelce , nie drzwi (gdzieś już o tym czytałem)
Uszczelki mają w środku blaszane wzmocnienie które z czasem koroduje, to nie blacharka.
U mnie spuchły w tylnych drzwiach z obu stron mam 156 SW z 2002r. Czekam na wolną chwilę aby zdemontować boczki i wymienić zakupione na szrocie w dobrym stanie. W serwisie krzyczą po 108 zł za szt. do SW. Jest to kolejna standardowa wada naszych Alf, mówi się trudno.
Uff...
Trochę strachu się najadłem że to konstrukcja drzwi rdzewieje. Pozostaje tylko wybrać się na jakiś szrot, albo allegro, chociaż wolał bym je zobaczyć przed zakupem. Dzięki wielkie za wskazówki.
Sedici, nie wiem jak ja szukałem że tego nie znalazłem, chyba w stresie ;p Profil już uzupełniłem o dane autka.
no u mnie tak samo to wygląda jak u Ciebie jak ta uszczelkę sie zdejmuje??
Z pewnością jakoś na pewno :) W następnym tyg. jadę po uszczelki i jak wymienię to napisze tu jak je zdjąć. Chyba że ktoś już zdejmował je wcześniej?
Kolega Mariusz zastapil te nieszczeszne gumy dlaszka chromowana, polerowana? W kazdym raze wyglada to bardzo ladnie.
U mnie tez rdza sie z tegogowna sypie. I powiem Wam czemu. Ongis na szrocie z ciekawosci rozerwalem taka uszczelke. I ta blacha wyglada na surowa. Czyli brali gola blache i zatapiali w gumie. No to nic dziwnego, ze rdzewieje. Na szrocie nie znajdziesz takiej gumy w dobrym stanie. Tylko nowa, albo blacha jak u Mariusza. Sklaniam sie q drugiemu rozwiazaniu, ale ciagle cos pilniejszego mam...
Blaszka to max pomysł czy tylko to spełnia swoja role w końcu to uszczelka. Gdzie takie coś można dostać na zamówienie u blacharza czy jak coś takiego zorganizować?
w 166 też mieliśmy podobnie z tą rdzą na tej listwie. To nie rdzewieją drzwi a cena listwy nie jest kosmiczna więc po wymianie bedzie jak dawniej ;)
100 zł za jedną w ASO, a trzeba wymienić 4, to daje 400zł. Narazie postaram się gdzieś znaleźć w dobrym stanie używaną, później uderze do sprzedawców na allegro, może tanifiat by miał coś takiego taniej. Mi też się wydaje że blacha zamiast gumy to coś nie tak, no bo to jednak uszczelka. Coś wymyśleć muszę, bo nie mogę tak jeździć, niby nikt nie widzi, ale ja wiem że ona tam jest :p Jak wyczerpię wszystkie pomysły to pozostanie ASO.
witam!!!
koledzy nie narzekajcie!"podskórna" rdza w listwach ozdobnych to bolączka większości aut,gdyż mają podobną konstrukcję.
akurat alfy wypadają jeszcze nie najgorzej...
peugeoty,renault,toyoty,hyunday,bmw w porównywalnych rocznikach listwy mają całe w bąblach.
w swojej wymieniałem tą listwę w prawych tylnych drzwiach.niestety żeby ją wymienić konieczny jest demontaż klamki.listwa dosyć mocno jest wciśnięta na krawędź drzwi i mozna łatwo uszkodzić lakier zdejmując ją z zewnątrz.
najlepiej do jej ściągnięcia zabrać się od strony szyby po uprzednim jej opuszczeniu.przydatny jest do tego haczyk z drutu lub sztywnej blachy.
nową listwę zakładamy po uprzednim spryskaniu wewnętrznej strony np.WD40:)
pozostałe listwy zdejmuje się podobnie.
ja kupiłem używkę od "szwagrów" z ciechanowa cena 50zł stan bardzo dobry.
to ich numer telefonu:502226970
pozdrawiam!!!
Odnośnie rdzewiejących listw mogę potwierdzić słowa kolegi andro34- miałem dokładnie taki sam problem w 8 letnim escorcie i 8 letniej xsarze. Można to raczej uznać za standard w kilku- kilunasto letnich samochodach
mam do wymiany wszystkie 4 uszczelki dramat. 100zl za jedna nowa to już jest samogwałt.
jak byście chcieli troszkę więcej rdzy to polecam poszukać pod dywanikiem kierowcy. trzeba trochę zdemontować ale na bank coś się tam będzie dziać. zdiagnozowane w mojej alfa sprzed 2000r. do tego podwozie mało kto tam zagląda ale też tam rudzielec się kręci i robi spustoszenie szczególnie jak ktoś gdzieś na krawężniku zawisł, przytarł i zabezpieczenie antykorozyjne zostało uszkodzone. profilaktycznie po zimie umyłem podwozie by błoto i i sól zmyć i będę robił konserwację bollem.
Niestety z własnego doświadczenia Ci napiszę, że jak chcesz jeździć swoją Bellą dłużej jak rok, to musisz zakupić nowe, używane nie wytrzymają dłużej jak rok- pojawią się pęcherze
Mam jedną nową taką do sprzedania, na 95% przednie prawe drzwi. Cena 60zł
