Czym i jak przeczyścić zatkane spryskiwacze?
Tommy_BC
ZBANOWANY
Lokalizacja
https://t.me/pump_upp
Alfa Romeo 156, 2.4JTD, 2000r.
Tak jak w temacie, czym można i jak to zrobić.
Szpilka od zew. nie pomogło. Ktoś ma na to jakiś patent ? :)
Możesz jeszcze się męczyć ze sprężonym powietrzem po ich wymontowaniu ale ja bym zrobił j/w.
Jesteś pewien, że to dysze są winne? Może masz problem z trójnikiem? Jakie są objawy?
Wyszperaj używki na olx z jakiegoś rozbitka
Dobrym sposobem, sprawdzonym, jest wymontowanie spryskiwaczy i potrzymanie ich w jakims odkamieniaczu typu KAMIX. Pozdrawiam
O ile dobrze pamiętam, przez dyszę z jednego leje z drugiego coś próbuje i w trzecim to samo. Tak jest w obydwóch.
Jeszcze raz całkiem serio: wstaw z octavii 2, roboty tyle co nic, a efekt jak niagara przy dziadku gruźliku plującym przez słomkę. :D
A ja polecam spryskiwacze z fiata uno, montaż plug and play, są wyposażone w trzy osobne dysze metalowe które można sobie dowolnie ustalać. jako że to stary fiat to cena jest śmieszna kilka zł.
Co do przepychania to w juli mają taki specjalne urządzonko jest całkiem fajne i łatwo się niem reguluje
Ja zawsze wrzucam spryskiwacze do roztworu wody z octem . Zawsze działa skutków ubocznych u mnie nie było . Pozdrawiam
To rzeczywiscie trzeba wymienic. A czy regulacja jest w miare latwa?
Wycieraczki valeo xtrm + standardowe spryski b.ciezko mi sie ustawialo, a efekt i tak jest niezadowalajacy...
Regulacja banalna, a same spryski są wyższe od fabrycznych więc minimalnie poprawiają problem z pryskaniem w ramię wycieraczki, chociaż tutaj nie ma opcji żeby w 100% wyeliminować, to wina wycieraczek.
Również zamówiłem te spryskiwacze od Octavii II z tej aukcji co podał KHOT i nie są to dysze mgłowe jak na filmiku powyżej, psikają jednym prostym strumieniem.
Wpiszcie na alledrogo spryskiwacze octavia II i tyle.U mnie śmigają suuper
Kupiłem też z tej aukcji, którą polecał KHOT ale są to podróbki chińskie - jeden psika tylko pojedynczym siurkiem i w prawą stronę a z drugiego ledwo leciało na odległość 3-5 cm od dyszy. Kupilem oryginały skodowskie i robią mgłę jak trzeba. Po dmuchnięciu w końcówkę ustami w oryginale słychać wirowanie ruchomej części w środku - w podróbkach nic nie słychać.
