Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Jak odpowietrzyć to sprzęgło?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rzeszów/Irl.
    159 1.9 jtdm 16v 2007
    Question Jak odpowietrzyć to sprzęgło?
    Jak w temacie. Nie mam pojęcia jak co trzeba zrobić z tym odpowietrznikiem, bo nie chce się odkręcać ani wciskać, może potrzebny jest jakiś specjalny przyrząd? Alfa 156 1.6 ts 2001.
    Stalowa Wola
    Giulia MY22 Estrema było 156 2x147 166Busso 159...
    musi się dac odkręcic normalny gwint moze poprostu Ci go zapiekło prysnij go jakims wd 40 kilka razy i odczekaj jakis czas tylko owazaj zebys go nie zerwał
    alfa romeo jest 159 & 147 była 166 3.0.v6 super!!156jtdx2 147jtd8v
    Rzeszów/Irl.
    W moim aucie wysprzęglik jest w skrzyni biegów a w dieslach chyba na zewnątrz. A jakim kluczem go odkręcacie bo u mnie żaden nie pasuje sam odpowietrznik wygląda tak jakby nie miał końcówki na klucz (jest okrągły)
    Stalowa Wola
    zdaje mi się ze wysprzeglniki maz dwa lub 3 w powinien byc zaraz za pedałem sprzegła kolejny montowany do obudowy skrzyni ale co chcesz zrobic odpowietrzyc czy wyjąc ten wysprzeglnik ??
    Rzeszów/Irl.
    Chcę odpowietrzyć sprzęgło gdyż mam do wymiany pompkę która jest w kabinie i mam tylko jeden wysprzęglik w skrzyni (a tak na marginesie pierwsze słysze żeby auto miało 3 wysprzęgliki!?)
    Stalowa Wola
    powiem tak są dwa jeden przy pedale sprzegla z odpowietrznikiem 2 przy skrzyni z odpowietrznikiem mechanik mi ostatnio powiedział ze jest jeszcze trzeci odpowietrznik w skrzyni
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    Wink
    Cytat Napisał CIAMILL156 Zobacz post
    kolego!!!co ty za bzdury opowiadasz???
    nasłuchałeś się jakiegoś "ciemniaka wróżbity" a nie mechanika.
    w twojej alfie kolego emzet156 jest jedna pompka sprzęgłowa,jeden wysprzęglik i jeden odpowietrznik.
    na dodatek odpowietrznik nie jest odkręcany,na ten wystający kruciec zakłada się wężyk od aparatu do odpowietrzania.
    zakładam że nie masz takiego urządzenia,więc wężyk możesz założyć chocby po to żeby nie ubrudzić sobie skrzyni biegów.
    ale do rzeczy!
    odpowietrzenie sprzęgła to prosta operacja,tylko trzeba znać zasadę działania tego ustrojstwa.
    na krućcu wysprzęglika wystającego ze skrzyni biegów jest druciana zawleczka która przytrzymuje przewód wychodzący od pompki sprzęgłowej.zakończenie przewodu ma dwa rowki.
    wypnij przewód z wysprzęglika i zaraz wciśnij go spowrotem ale tak żeby zawleczka załapała na pierwszy rowek.kiedy z tego nieszczęsnego odpowietrznika zacznie lecieć płyn bez bąbelków powietrza dociskasz przewód na maksa,tak żeby załapał na drugi rowek.
    i to wszystko!sprzęgło odpowietrzone!!!
    P.S.był już kilka razy wałkowany ten temat na forum.
    pozdrawiam!!!
    moja druga ulubienica...
    Rzeszów/Irl.
    Dzięki andro34. Właśnie o taką odpowiedz mi chodziło! Zanim zapodałem temat szukałem na forum ale coś nie mogłem znalezć.POZDRAWIAM
    Adrian R-sko
    Ja się może dołączę ...
    Mam podobny problem ze sprzęgłem, Alfa 156 2.0 TS 1999r.
    Sprzęgło bardzo ciężko się wciska. Na zapalonym silniki wciska się tak samo ciężko jak na zgaszonym. Czy to też może być winą zapowietrzenia czy raczej coś innego?
    Rzeszów/Irl.
    Sprzęgło powinno się wciskać z tą samą siłą na zapalonym jak i na zgaszonym silniku gdyż nie ma "wspomagania". U ciebie prawdopodobnie docisk się kończy.
  1. [159] Jak odpowietrzyć hamulce
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 06-07-2021, 07:05
  2. Jak odpowietrzyć sprzęgło?
    Utworzone przez lokaczbmw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-08-2012, 20:36
  3. [155] Jak odpowietrzyć hamulce
    Utworzone przez Lukasz A. w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 19:02
  4. jak odpowietrzyć 1,9 jtd 115km??
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 11:32
  5. [155] sprzeglo - jak odpowietrzyć?
    Utworzone przez cobra82_82 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 24-07-2009, 09:18
