Nie działa w mojej belli podświetlenie włącznika szyby pasażera i dwa od strony kierowcy raz świecą a raz gasną. Rozebrałem te uchwyty i wyjąłem same przełączniki, przeczyściłem ale to nic nie dało. Jest na te włączniki jakiś sposób?
Witam podłącze się do tematu przełączników, problem jest następujący - po przytrzymaniu przełącznika szyba powinna samoczynnie zjechać (lub podnieść się do góry), u mnie aby zjechała (lub wjechała) trzeba trzymać do samego końca. Problem dotyczy strony pasażera, zetkną się może ktoś z takim czymś ?
Wymieniał ktoś podświetlenie przycisków? Jakie to są diody i czy to trudne?
Właśnie montuje sobie elektryczne szyby z tyłu i w swojej miałem czerwone podświetlenie a graty mam z zielony podświetleniem i częściowo już nie świecące...
Hmm - dzięki za odpowiedz już myślałem że się popsuło, to przecież włoska fura a nie VW HYHYHY
A tak na marginesie to dziwne trochę (?)
Ja wymieniałem uszkodzoną diodę. Tutaj masz dokładny manual:Wymieniał ktoś podświetlenie przycisków? Jakie to są diody i czy to trudne?
http://www.forum.alfaholicy.org/newreply.php?do=newreply&p=506849
Pozdrawiam.
- Rafał
Odpowie mi ktoś jaka powinna być jasność świecenia tych diod przed liftem?
Znalazłem dwa linki i nie wiem które diody mam kupić
http://allegro.pl/dioda-led-smd-plcc-2-czerwona-1mcd-2ma-5szt-e09-i1460300830.html
http://allegro.pl/dioda-led-smd-plcc-2-czerwona-60mcd-5szt-314-i1451285958.html
Jeśli też nie takie to proszę o podklejenie właściwego linku z diodami w kolorze czerwonym.
Jako że nie mogłem znaleźć u siebie czerwonych diod SMD luzem to kupiłem to co było, czyli taśmę z diodami taką jak ta w Castoramie.
Dzisiaj wylutowałem diody z taśmy i zalutowałem do przycisków i wiem tylko tyle że świecą mocniej od oryginalnych zarówno zielonych przedliftowych jak i czerwonych poliftowych. Jak dla mnie świecą obecnie z pożądaną intensywnością (wymieniłem wszystkie 7 sztuk).
Na allegro są trzy rodzaje jasności. Wynikać z tego może że mam najjaśniejsze. Do wymiany jednej sztuki poleciłbym raczej te "średnie".
