Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: Wzmacniacz Bose
    Alfa Romeo 159 SW 2,4 JTDm
    Ok. trochę zacząłem ogarniać te schematy. Mam jednak pewien problem i nie wiem co jest tego przyczyną. Na pinie 11 i 24 jest wyprowadzona masa jednak te masy nie maja przejścia. Jak sprawdzam z obudową to jedna masa ma przejście a druga nie ma. Mało tego miedzy masą a obudową jest napięcie ok 6v zamiast 12V.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Ale jaki masz w tym problem, zaczynasz wnikać w elektronikę wzmacniacza i i upływność prądu podzespołów do masy. Podłącz tak jak w schemacie i tyle, zaraz zaczniesz mierzyć wszystkie wejścia/wyjścia i napięcia na nich i dopiero powstanie problem na kolejne 10 stron.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Już nic nie powstanie bo okazuje się że wzmacniacz jest uszkodzony. Poprawnie działają wszystkie kanały poza subem. Byłem u fachowca i sprawdził co i jak. Samo podłączenie mam już przygotowane i wiązki wyprowadzone teraz czekam tylko na sprawny wzmacniacz.
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    No cóż... doświadczenie mi mówi (bo tego nie wiem ale tak mi sie wydaje) że zwieranie przewodów suba to był poważny błąd - bo jak sądzę. sub to nie jeden głośnik lecz dwa w jednej obudowie...
    Więc jak kupowałeś wzmaka to on był jeszcze sprawny....
    Więc... półka w garażu czy śmietnik?
    Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
    Łódź
    Aż tak zaawansowany technologicznie to on nie jest żeby były tam dwa głośniki w jednej obudowie.
    No cóż - polazłem do swojej alfy sprawdzić - ale w sedanie sub jest inny niż w sportwagonie więc argumentów nie mam i tak naprawdę nie jestem autorytetem w tej sprawie ale:
    1. w domu mam stacjonarnego suba - a on ma dwa głosniki złożone membranami do siebie. Wchodzą 4 kable (2 do jednego i 2 do drugiego) Efekt dwa razy większa moc i sub odtwarza basy dla lewego i prawego kanału.
    2. nigdy nie słyszałem o równoległym podłączaniu końcówek mocy - co innego równoległe łączenie tranzystorów w końcówce a co innego równoległe łączenie końcówek - zwłaszcza różnicowych (bo do tego to się sprowadzi jak "zmostkujesz" przewody przy subie) - i to zawsze kończy się tak samo (fajerwerkami)
    3. Jakby tak było - narysowaliby połączenie przewodów na schemacie - a nie narysowali...
    Łódź
    No cóż - mam ten sub przed sobą i muszę Cię zmartwić ale odnośnie pkt 2,3 się mylisz, tzn nie widziałeś wiec nie wiesz, okej. Co do mostkowania kanałów jak najbardziej sie je mostkuje albo podłącza + z jednego kanału / - z drugiego. Ale wzmak musi byc do tego przystosowany, a przystosowane sa najprostsze nawet dwukanałówki.
    A ten sub w domu co masz to jak on jest podłączony do wzmacniacza? pod lewy i prawy kanał? to jest sub aktywny czy pasywny. Bo przeważająca większość subów aktywnych ma zmostkowane kanały lub jedno wejście juz zmostkowanego a wzmacniacze nawet domowe oddzielne wyjście jednokanałowe (zmostkowany lewy i prawy kanał na etapie przedwzmacniacza) do suba. Co z ciśnieniami pracujących w innym zakresie częstotliwości membran (L/P), czy masz tam przegrode oddzielającą głośniki?
    Nie narysowali, a może narysowali... na schemacie nie masz zaznaczonych ani biegunów do suba ani lewego i prawego jego kanału, więc...
    Ostatnio edytowane przez michal_lc4 ; 20-09-2015 o 17:52
    Ten w domu jest aktywny, ma dwie oddzielne końcówki mocy i wejścia dla lewego i prawego kanału. Jest to sub bas refleks, jeden magnes jest skierowany do wewnątrz obudowy, drugi na zewnątrz i jest pod maskownicą. Między membranami nie ma przegrody - są skręcone frontem koszy do kupy, tzn membranami do siebie. Podobny był kiedyś opisany w radioelektroniku ale nie mogę znaleźć numeru.
    Co do mostkowania kanałów - jest coś takiego jak mostkowe podłączenie końcówek mocy. Wyjścia wzmacniaczy łączy się z głośnikiem - ale jeden ze wzmacniaczy ma zanegowane (odwracające sygnał) wejście, ale w przypadku wzmacniaczy różnicowych nie wolno łączyć minusów wyjść.
    Faktem jest - nie mam tego suba na stole, ale jeśli jest tak jak piszesz to bardzo dziwna ta konstrukcja. Jeszcze zrozumiałbym że plusy do głośnika a masy zwarte i nie podłączone do niczego, ale plus do plusa a minus do minusa i to do głośnika to jakaś kasjopeja - ale jak napisałem nie mam tego suba na stole więc jak piszesz że tak jest to jest.
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał r-sokol Zobacz post
    Nie ma opcji żeby jeden głośnik odtwarzał lewy kanał a drugi prawy w układzie który opisałeś, na wejściach sygnał jest sumowany. Co to za model ? Jest to bardzo niebezpieczne rozwiązanie i bardzo rzadko spotykane. Jesteś pewien że tam pracują 2 niezależne końcówki?
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
  10. #20
    Łódź
    Jeżeli ten w domu masz aktywny z dwiema oddzielnymi końcówkami powiedz mi z jakie masz WYjście w ampifier'ze/amplituner'ze po niskim sygnale do podłączenia tego monstrum.
    ...nie wyobrażam sobie we wspólnej skrzyni dwóch głośników na dwa oddzielne kanały, sam to zbudowałeś?
    Podaj jak możesz model amplifiera i subwoofera jaki masz, bo temat ciekawy.
  1. Moc wzmacniacz BOSE w 147.
    Utworzone przez sisiok88 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 22:38
  2. Wzmacniacz BOSE 147
    Utworzone przez jakub1t w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-07-2013, 11:17
