Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Problem z ustawieniem temperatury
    Użytkownik Rowerzysta Avatar r0bertos
    Stalowa Wola/Kraków
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDm 105KM Bianco Ghiaccio
    Unhappy Problem z ustawieniem temperatury
    Witam, od dłuższego czasu mam pewien problem z ustawieniem odpowiedniej temperatury w kabinie. Ustawiając temperaturę na 21 stopni początkowo leci ciepłe powietrze, które z czasem robi się chłodniejsze aż w końcu leci zimne powietrze z nawiewów, podobnie sytuacja wygląda jeśli przekręcę pokrętło w pozycje na 24 stopnie. Jedynie w położeniu MAX leci gorące powietrze ale wiadomo na dłuższą trasę nie jest to komfortowe. Sprawdzałem czujnik temperatury w kabinie( wyczyszczony, kręci się). Ktoś zna przyczynę ?
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Chyba masz wszystko sprawne. Tak działa klimatronic.
    Ewentualnie spróbuj jeszcze zresetować klimę poprzez odłączenie akumulatora na przynajmniej 2min po podpięciu ponownie odczekaj ponad 1min . W tym czasie klima się testuje i ustawia.
    Jeśli masz słaby akumulator to też może być powód bo przy odpalaniu napięcie spada zbyt mocno i rozsypują się ustawienia klimy.
    Moja Bella
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Pytanie czy masz te nastawione temperatury w kabinie, klima dmucha sobie różnie aby ją osiągnąć. Może jest wszystko ok.
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
    Użytkownik Ogier
    Brak
    Takie działanie jest jak najbardziej prawidłowe.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciaba
    Gdynia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 110KM 2000
    Mam ten sam problem i nie uważam, że takie działanie jest prawidłowe.
    Jadąc w trasie ustawiam na 21 22, przez chwile leci ciepłe, a później nie zmniejszając prędkości nawiewu przestawia na zimne, i jadąc z wysoką prędkością robi się zwyczajnie zimno. Działanie tego jest totalnie bez sensu. Najwidoczniej sterownik ma jakiś problem z utrzymywaniem temperatury.
    Najciekawsze jest, że jak się zatrzymam to momentalnie robi się automatycznie ciepło.
    W zimę ustawienie na 25st. i na AUTO dawało taki efekt, że w kabinie po chwili było zimno.
    Ostatnio edytowane przez maciaba ; 28-09-2015 o 14:49
    Tychy
    Komputer prawdę powie.
    Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
    Stalowa Wola/Kraków
    No własnie tak jak maciaba napisał po jakimś czasie w kabinie robi się zimno mimo ze jest ustawiona temperatura na 24 stopnie... To na co zwrocić uwage po podłaczeniu pod kompa bo błędów jako takich związanych z temperatura nie ma ?
    Tychy
    Pod klimę podłącz i zobacz temperatury na wyjściu.
    Stalowa Wola/Kraków
    Chodzi o podpięcie pod komputer tak ? Sprawdzac na zimnym czy rozgrzanym silniku ?
    Tychy
    Cytat Napisał r0bertos Zobacz post
    A masz problem ze silnikiem czy z klimatyzacją?
  1. [159] Problem z ustawieniem menu :-(
    Utworzone przez pabloXXL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 02-04-2012, 11:56
  2. 156 problem z ustawieniem optymalnej temperatury
    Utworzone przez Maryjanek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 13:06
  3. Problem z ustawieniem pedałów gaz sprzęgło
    Utworzone przez sebaktw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2011, 19:56
  4. Problem z ustawieniem rozrządu.. V6
    Utworzone przez piteros w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-03-2011, 19:55
  5. Zbieżność - poważny problem z ustawieniem
    Utworzone przez RONI w dziale 166
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 08-12-2010, 20:06
