Página de vídeo 3 com 5 O primeiroO primeiro 12345 passadopassado
Mostrar resultados de 21 Para 30 com 42
  1. #21
    O usuário O pirata maneira
    Juntou-se a
    10 2013
    Automático
    156 1.9 jtd 16v 150 km sportwagon
    Mensagens
    275
    A tak na chłopski rozum, auto szczególnie w dieslu musi jeździć, co to jest te 6k na tyle lat? To że motor nowy ok, ale osprzęt, uszczelki itd od samego stania też w dupe dostają.
    › Więcej...: Crosswagon 156 1,9 JTD 16V na zimno dłuższy zapłon i dym z wydechu.
  2. #22
    O usuário Świeżak
    Juntou-se a
    06 2015
    Automático
    Crosswagon 156 1.9 JTD 16V 150 cv 2007
    Mensagens
    45
    citação escreveu heliogabal Zobacz post
    Wszytko fajnie, tylko nie wiem po co te wstawki o cwaniakach i zazdrości. Ogarnij się kolego - kupiłeś sobie alfę i musisz z tym żyć. Naprawdę sądzisz że ten tani kompakt może robić za mroczny przedmiot pożądania?
    Jasne kolego. Przygadał kocioł garnkowi. A ty dlaczego kupiłeś alfę? Ja jej nie pożądałem. Była okazja to wziąłem bo sadziłem, ze jak przejeździłem Bravą 1.9 jtd 15 lat bez dotykania to i ten powinien być dobry. Jak widać aż tak dobry nie jest. Fest fajny ale...
    Niestety teoria w/w wzięła w łeb. Jak stał ostatnio na podjeździe też zadymił. Podłączałem pod kompa i żadnych błędów nie ma. Albo komp za słaby albo mój kolega się nie zna. Trzeba do ASO jeszcze podjechać. Pompa paliwa nie jest przypadkiem na zbiorniku? W Bravie miałem na zbiorniku. Podajecie że przy motoru?
    ---Atualizado--
    citação escreveu compel Zobacz post
    A tak na chłopski rozum, auto szczególnie w dieslu musi jeździć, co to jest te 6k na tyle lat? To że silnik nowy ok, ale osprzęt, uszczelki itd od samego stania też w dupe dostają.
    nie jest tak skrajnie. Na prawdę auto jest wyjątkowo idealne pomimo takiego upływu czasu. Wiadomo, pneus do śmieci ale reszta jest żyleta. Złomu bym nie kupował. No wychodzą takie kwiatki..i teraz trzeba się radzić..
  3. #23
    heliogabal
    convidado
    citação escreveu Piotrekop Zobacz post
    Żonie kupowałem w prezencie I tak pomyłka, czy o custo daowna, czy nie, to zależy jak oceniać...
    W katalogu parte a jest jak byk, więc bym sprawdził W takim na przykład focusie pompy wstępnej nie ma. Generalnie jakby to było to, to po taniości, gorzej jak pompa CR.
  4. #24
    O usuário Świeżak
    Juntou-se a
    06 2015
    Automático
    Mensagens
    45
    no pompa pompa, ale tu sa wtryskiwacze to co ma pompa do tego?
  5. #25
    O usuário O pirata maneira Avatar lufa
    Juntou-se a
    07 2014
    Vive em
    Czerwienne
    Automático
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2005 Crosswagon 1,9 JTD 16V 2005 GTV aranha 2.0 TS 1999 AR 166 3,0 V6 2002
    Mensagens
    274
    jest. Masz jedną w zbiorniku i przy motoru. Na tej przy o motor masz szybko złączki doprowadzające paliwo, istnieje możliwość że trochę będzie po unieruchomieniu pojazdu stać i będzie nieszczelność wlezie trochę powietrza i robi się problem. Fakt jest również taki że jak że jak wyjmowałem pompę u siebie była porozłączana, wylała się z niej ropa to po złożeniu zbiornikowa nabiła ciśnienia i auto zapaliło po pierwszym obrocie wału. A może masz problem z pompą w zbiorniku?? Nie nabija na start ciśnienia i chwilkę trzeba pokręcić - a tego na pewno ci komp nie pokaże
  6. #26
    O usuário Świeżak
    Juntou-se a
    06 2015
    Automático
    Mensagens
    45
    citação escreveu lufa Zobacz post
    możesz mieć tez trochę racji. Może być tez tak, że na wtryskach może być cofka ale przy takim małym przebiegu to nie wiem czy to realne, no i pewnie w czasie Dirigir by dymił.
    To co piszesz też może być. Jak to sprawdzić jedno i drugie? Pompkę na zbiorniku powinno być słychać po przekręceniu kluczyka przed zapłonem no ale jak robi małe ciśnienie to na słuch tego nie sprawdzi.
  7. #27
    Juntou-se a
    10 2013
    Automático
    Mensagens
    275
    viaken -> kabelek fiat do obd 2 -> podłacz do kompa i samochodu -> ustaw parametry, ciśnienia paliwa jest ich kilka -> odpal auto -> porównaj wyniki = odp na pytanie czy pompa nabija dobre ciśnienie na rozruch
  8. #28
    Juntou-se a
    07 2014
    Vive em
    Czerwienne
    Automático
    Mensagens
    274
    tu akurat przebieg nie ma nic do rzeczy, samoloty spadają, Nowe samochody się psują przez czasami jedną uszczeleczkę za 10gr. To są parte a mechaniczne przy których właśnie to istnieje złośliwość rzeczy martwych.
    Jak kolega wspomniał trzeba zmierzyć. Bo fakt, pompę może być słychać ale czy daję odpowiednie ciśnienie. Na rozruch jest bardzo istotnie aby wszytko miało odpowiednie parametry.
  9. #29
    O usuário Świeżak
    Juntou-se a
    06 2015
    Automático
    Mensagens
    45
    kabelki viaken są z przełącznikami. Ma to znaczenie na którą pozycje go ustawić?
  10. #30
    Juntou-se a
    10 2013
    Automático
    Mensagens
    275
    Tak, musisz się połączyć z motoriem, a nie z poduszkami czy abs.
Tópicos similares
  1. Resposta: 18
    Último post/Autor: 29-12-2014, 17:38
  2. Resposta: 15
    Último post/Autor: 26-01-2013, 14:37
  3. [33] Zapłon się przestawia?
    Criado por DaniioDTB na seção 33/164
    Resposta: 2
    Último post/Autor: 05-08-2009, 10:20
  4. [155] zapłon
    Criado por Łukasz155TS na seção 145/146/155
    Resposta: 15
    Último post/Autor: 19-06-2008, 20:04
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque
