może komuś pomogę:
u mnie przyczyną "telepania" przy gaszeniu okazał się niedomknięty egr.
może komuś pomogę:
niestety u m nie EGR programowo wyłączony a dodatkowo blaszka dla pewności. Koło pasowe wału również wymienione.
Czarna 156 2004r
AAA no dobra rozumiem. Ale co jeśli klapa się zamyka (z siłą odpowiednią lub nieodpowiednią), a i tak telepie?
Jeżeli nie wiesz czy klapa się zamyka w 100% to wyczyść ją od wewnątrz i na wlaczonym silniku nacisnij jej siłowniczek żeby zgasł. Jak zatelepie to musisz przyczyny gdzieś indziej szukać- poduszki, dwumas.
Wysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka
zawsze można jeszcze zastosować przekaźnik zwykły sterowany masą ze stacyjki plus coś co puści podciśnienie w momencie wyłączania silnika. Ale to już mocno kombinowane.
Czarna 156 2004r
Wymieniałem profilaktycznie puszkę podciśnienia wraz z wtyczką na niej i niestety dalej to samo. Może ktoś sobie poradził z problemem?
Czarna 156 2004r
Mi ostatnio zaczęło odzywać się kółko na alternatorze i chyba tym tropem pójdę, ale muszę znaleźć trochę czasu żeby wytargać altka co nie jest przyjemne
u mnie to na pewno nie kółko bo ładnie się kręci, nie ma luzów, nie hałasuje.
Czarna 156 2004r
Nie wiem czy pomogę ale ja mialem to samo a po wymianie rozrzadu z pompa wody przestalo i teraz ladnie cicho i szybko gasnie
problem rozwiązany w inny sposób. W gruszce zamykającej klapę gaszącą jest sprężyna. Wystarczyło ją skrócić o ok 3 zwoje i wszystko ładnie działa jak należy.
Gruszka bez problemu otwiera i zamyka klapę nic luźno nie lata.
Mam nadzieję, że komus pomoże.
Czarna 156 2004r
