Wymiana Nagrzewnicy
Misiek8161
Lokalizacja
Szczytniki/Kalisz
1.8 16V T. Spark
Witam, jestem nowy na forum, jeśli bym napisał nie w tym dziale to bardzo przepraszam i proszę o przeniesienie. Wracając do problemu.. Zaczęła mi przeciekać nagrzewnica (ubywa płynu i jest mokro pod nogami i widać jak kapie z pod nagrzewnicy) Muszę ją wymienić, ale jak za to się zabrać? Zdejmować cały kokpit czy jest możliwość wymiany jej bez ściągania kokpitu?
Nagrzewnica wymieniona. Całej konsoli nie trzeba ściągać. Wystarczy odkręcić tunel i od spodu sie ją ładnie wykręca. Pozdrawiam
Dzięki za info.
W Punto2 się ściąga deskę :DDD
Napisane z komóreczki!
W tym też myślałem, że trzeba będzie ściągać całą, lecz to tylko zbędna robota. Wystarczy wykręcić tunel i jest dość dużo miejsca żeby wykręcić nagrzewnicę, lecz trzeba zaopatrzyć się w kluczyk 5mm
To mam jedno jeszcze tylko pytanie. Czy jak się wyciągnie nagrzewnicę to widać parownik klimatyzacji? Bo mam zamiar go kiedyś mechanicznie wyczyścić :D
Owszem widać, lecz żeby go wyjąć trzeba by było więcej rozkręcać, Ja tego nie rozkręcałem bo padła mi sama nagrzewnica, ale korzystając z okazji miałem go przedmuchać kompresorem, ale był czysty
No wyciągać nie chce tylko właśnie z kurzu i ogólnego syfu przedmuchać, no to spoko. Dzięki.
Tylko trzeba napisać że pomiędzy rurkami przy grodzi jest jeszcze jedna śrubka której nie widać, nie ma dostępu, i bez odkręcenia której ni cholery nie można zdjąć plastikowej osłony (można ją spróbować wyłamać). Łeb sześciokątny na kluczyk 4,5 albo 5 (chyba 5). Grzechotka oczywiście nie podchodzi...
A czy ma ktoś może jakieś fotki z operacji wymiany nagrzewnicy?
