Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: 2.4 JTDM 20v czujnik cisnienia doladowania
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gremar90
    Szczecin
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 120KM 2002r
    Domyślnie 2.4 JTDM 20v czujnik cisnienia doladowania
    Witam. Pacjent to AR 156 2.4 JTDM 20v. Czasami przy przyspieszaniu do 3k+ obrotow wyskakuje blad czujnika cisnienia doladowania, auto przestaje ciagnac ( jakby tryb awaryjny ). Po wylaczeniu silnika i zapaleniu jest wszystko ok. Co moze byc powodem? Zastanawiam sie nad EGR i bede go czyscil i zaslepial. Ale czy to napewno to ? czy sa jakies inne mozliwosci?
    Użytkownik Alfa i Omega
    Kraków, Poland
    156SW 2.4 175@218KM Powerd by Cinsoft.pl
    Sprawdź przewody podciśnieniowego sterowania turbem
    Szczecin
    W jaki sposob mam sprawdzic?
    Oswiecim
    BMW
    Na 95% zmienna geometria turbosprężarki - miałem to samo. Zacina się lub jest źle sterowana.
    U mnie skończyło się regeneracją turbo.
    Do turbo idzie taki gumowy wężyk - do tzw. 'gruszki'.
    Zamontowany jest do zaworu sterującego na pasie przednim, nad wentylatorem.
    Ja go odpinałem i zasysałem przez niego powietrze. Tzw. sztanga przy turbo powinna się ruszać - dość swobodnie i płynnie.
    Każde zacięcie/skrzypienie/blokowanie świadczy o konieczności rozebrania turbo - czasem wystarczy tylko to wyczyścić.
    Jeśli to jest OK to:
    1. Zawór sterujący jest uszkodzony .
    2. Wężyki doprowadzające podciśnienie do zaworu są uszkodzone.
    3. Pompa podciśnienia jest uszkodzona.
    4. Czujnik doładowania jest uszkodzony.
    Ale to wszystko już było dokładnie opisane...
    Ostatnio edytowane przez ap2 ; 19-11-2015 o 21:29
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Masz podwieszony temat MSCF, tam wszystko opisane jest bardzo dokładnie.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    jest giulietta 2,0 IMOLA
    Szczecin
    Dzieki wielkie. Znalazlem
  1. [145] czujnik cisnienia w dolocie , 1.6 boxer
    Utworzone przez ŁukaszALFAlow w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-03-2012, 07:52
  2. Czujnik cisnienia na listwie wtryskowej
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 19:35
  3. Czujnik cisnienia klimatyzacji
    Utworzone przez m0rf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 06:57
  4. [156] Czujnik doladowania turbiny
    Utworzone przez Tuchol w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 29-12-2009, 09:42
  5. [156] czujnik cisnienia doładowania
    Utworzone przez Mario211 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2008, 18:42
