tez jestem ciekaw :-)
A czy zauważyłeś gorszą pracę silnika - chodzi o przenoszenie drgań.
A czy jako część zamienna jest tak samo jak na pierwszy montaż montowana z wszystkimi pozostałymi elementami zawieszenia nowymi. U mnie Lemforder zamontowany z dolnymi wahaczami, końcówką łącznika i nowymi amorami wytrzymał prawie 50tys.km. Pytanie czy gdyby wymienić wszystkie elementy tak jak wyjeżdża z fabryki jaka wtedy była by trwałość takich wahaczy.
Na poduszce mam numery oryginału i sprawdzałem jak się wygina i jakoś nie jest zbyt miękki - no chyba że to kwestia że siedzi tam co najmniej 40tys.km.
Poza tym odkręciłem śrubę którą przykręca się łapę do poduszki i niestety widać pęknięcia gumy więc problem czy dobra czy nie rozwiązany. Teraz jeszcze kwestia wyboru producenta.
pozdro
krzyzie
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
A jeżeli tak jest, że reszta też jest zmieniona i nie zrobi tych 50 to jest okej ??
No chyba że weźmiesz w łapy jeszcze poduszkę np. Febi i porównasz, to jednak stwierdzisz że oryginał przy niej jest jednak miękki.
Zresztą z obserwacji piszących tematy, 90% osób i tak musi się przekonać na własnej skórze, mimo że inni coś tam już przerobili i starają się doradzić.
MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
No jeżeli ja musiałem wymienić poduszkę po 15 miesiącach to nie będę dzwonił z reklamacją skoro gwarancja to 12 miesięcy (nie kupowałem u Ciebie). Stąd możesz nie wiedzieć o tym, że klient niezadowolony.
Uprzedzając komentarze - u mnie przebieg to około 15-18 kkm/rok czyli padła po jakichś 30kkm. Wg mnie to zbyt wcześnie.
No ja to widzę tak, że pogorszenie stanu poduszki następuje stopniowo, przez co do pewnego momentu to akceptujemy. Każdy z nas ma inny próg akceptacji, stąd jedni wymieniają wcześniej inni później.
Ja z poduszką po stronie skrzyni mam prostą sprawę - jak już padnie na amen, to na takich 'dołach-muldach', przy szybszym przejechaniu skrzynia lekko dobijała do sanek zawieszenia - taki jeden stuk-puk.
Za to po wymianie to silnik w śrdoku jest zupełnie inaczej 'odbierany' - pracuje jakby bardziej miękko (wymieniałem poduszkę po stronie kierowcy i tą na środku, obok wydechu)
Oczywiście, że nie jest ok też chciałbym żeby wymiana wahaczy starczała na minimum 100tys. km - ale czy jak zaczyna odzywać się górny wahacz wymienisz całą zawiechę? Więklszość wymienia elementy które wskazują uszkodzenie i stąd mogą wynikać mniejsze przebiegi.
Przy wymianie tulei zawieszenia na poliuretan większość sobie chwali, a tutaj tak samo usztywnia się elementy zawieszenia przez co większość drgań przenosi się na budę.
W większości przypadków zakładam części, które gwarantują spokojniejsze i dłuższe użytkowanie. Czasem jednak mnie korci założyć tańsze zamienniki - szczególnie jeżeli ich ewentualna wymiana nie jest zbyt skomplikowana - kwestia cena/jakoś.
Druga sprawa że większość oddających auto do mechanika nawet nie wie co jest włożone, a często są to tańsze zamienniki np.: u mnie poduszka którą wyciągnąłem (była tam od zakupu auta) nie ma żadnych emblematów oryginalnych więc pewnie jest to już zamiennik - tym bardziej że numer nie zgadza się z tym w eperze i jest na żółtej naklejce.
U mnie objawów nierównej pracy silnika nie było żadnych - temat poduszki pojawiła się przy jej odkręceniu podczas robienia dwumasy. Zresztą dwumas oprócz stuków też jakoś nie wprawiał silnika w większe drgania - czy to podczas przyspieszania czy też gaszenia silnika.
Dzięki za wyjaśnienie , domyśliłem się później że to to Ci chodziło :-). Masz rację że tak to działa (niestety) .
Pamiętaj jednak że reklamację możesz składać przez 24 m-ce, to jednak znaczna różnica.
Co do poduszek - naprawdę do tej pory nie sadziłem że są do nich zastrzeżenia (do tych konkretnych).
Cóż , pozostaje mi zbierać opinie Klientów i proponować różne opcje, łącznie z oryginałem ...
proszę dzwonić 792 465-368
Gepard jaki jest koszt kompletu poduszek do 2,4 po lifcie w oryginale i w zamienniku?
Może ktoś z Was będzie zainteresowany
Do soboty na autosklep24 trwa wyprzedaż do -40%
Oryginalną poduszkę środkową do JTD można kupić za 110 zł
https://www.autosklep24.pl/pl/p/Podu...60656524/14422
Wystarczy w koszyku wpisać hasło "JW2019"
