problem z check engine w alfie 156 2.4 JTD
Luk156
Alfa Romeo 156FL 2.4 JTD
Witam.
jak w temacie, mianowicie podczas odpalania silnika po sprawdzeniu systemu kontrolka już nie zgasła...
próbowałem odpiąć klemę w celu zresetowania komputera, na 2 odpalenia to pomogło check przestał świecić, ale teraz już świeci cały czas... i alfa jest też troszkę słabsza :( daje się odczuć że turbina słabiej ciągnie...
Macie może jakieś pomysły z czym to jest związane??
Sprawdź może na początek rury od turbo może któryś spadł , może też od podciśnienia jakiś wężyk spadł
Wróżenie z fusów...
Kabel kosztuje grosze albo ktoś ma w okolicy...
Sprawdzić jaki błąd dokładnie i wtedy będzie wszystko wiadome
Miałem ją podłączać ale błąd sam się skasował, pewnie tylko chwilowo...
jak się pokaże to wtedy podepnę, ale zapobiegawczo chyba EGR wyczyszczę, przejrzę czujniki i przewody podciśnieniowe
Przy zatkanym EGR tak miałem. I czujnik ciśnienia doładowania od razu warto przeczyścić.
Warto sobie do smartfona dokupić ELM 327 - ułatwia to diagnozę.
też obstawiam EGR, może się wieszać dlatego błąd wyskakuje i znika ale najlepiej podpiąć pod kompa jak błąd się wyświetli no i jak kolega wyżej napisał wyczyścić czujnik doładowania bo na pewno jest zabity sadzą
