Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Obroty 1000 obr/min
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar bronq05
    Oświęcim
    Alfa Crosswagon 1.9 JTDm - była. Jest 159 1.9 120km
    Domyślnie Obroty 1000 obr/min
    Witam.
    Chciałem zapytać co może być przyczyną, że obroty silnika nie chcą spaść poniżej 1000 obr/min podczas jazdy na luzie? Opadają dopiero po zatrzymaniu samochodu (kilka sekund po zatrzymaniu)
    Ecu nie zgłasza żadnych błędów...
    Jeden mechanik mówił, że być może jest wgrany jakiś czip na podtrzymanie obrotów (żeby łatwiej było ruszyć)
    Miał ktoś może podobny objaw, lub wie czym to może być spowodowane?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar igoreks
    Rzeszów
    156 1.9 jtd 99r
    u mnie jest tak samo. Jadać na luzie czasem mam tak ze obroty spadają mi nawet do ok 600-700, po czym jak się zatrzymam to po paru sekundach obroty wracają do normy. Nie mam pomysłu co to możne być. Ktoś zna rozwiązanie?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Przemekkk97
    Nakło nad Notecią
    Alfa 156 1.9 JTD 110KM@150KM
    u mnie jest tylko tak że po odpaleniu obroty , po chwili spadają poniżej nominalnych ale za chwilę powracają na właściwe .
    Użytkownik Świeżak Avatar Rafal1989
    Alfa Romeo 156 1.9 16V MultiJet 140km 2004r.
    moze jest nieszczelnosc dolotu? W silniku benzynowym byłby silniczek krokowy czy tu w 1.9 tez wystepuje cos takiego?
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    jest taka opcja ze to po programie masz ustawione obroty na 1000, ja tak mialem.
    Co to daje- lepsze ladowanie akumulatora i latwiejsze ruszanie.
    Lub tak jak pisza masz cos uwalone, chip powinien byc odczuwalny- zmierz czas od 0 do 100 km/h
    Ostatnio edytowane przez kylo1986 ; 13-12-2015 o 16:03
    Użytkownik Ogier Avatar dStan
    Rzeszów
    Alfa Romeo 156 2.5V6 LPG
    Ja u siebie (2.0TS) mam tak samo i od zawsze brałem to za poprawne zachowanie. W silniku nic nie kombinowane, zero błędów na komputerze.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciaba
    Gdynia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 110KM 2000
    U mnie też przygasają obroty na luzie podczas hamowania np dohamowując na skrzyżowaniu. Czuć wtedy mocniejsze wibracje. Jak się zatrzymam to wracają do normy. Szczególnie odczuwam to na zimnym silniku. Moim zdaniem nie jest to normalne kiedyś tego nie było
    Rzeszów
    Tzn ja i bronq05 chyba też, nie mówimy o przygasaniu, falowaniu itp. Podczas normalnej jazdy, jak wcisnę sprzęgło to obrotu utrzymują się na poziomie ~1000obr. (czyli trochę za dużo) i spadają do normalnego poziomu 850obr dopiero przy kompletnym zatrzymaniu. Przynajmniej tak jest u mnie.
    Wysłane z mojego MI 3W przy użyciu Tapatalka
    Obecnie: Alfa Romeo 156 2.5V6 Rosso Proteo
    Wcześniej: Alfa Romeo 156 2.0TS Blu Cosmo
    Użytkownik Świeżak Avatar Jejek
    Elbląg
    Giulietta 2011 1.4 MA (170KM)
    Z tego co wiem wszystkie silniki benzynowe w Alfach mają ten "bubel" z obrotami po zatrzymaniu, na początku irytujący, jednak po dłuższym czasie da się do tego przyzwyczaić.
    Oświęcim
    Ja mam JTD i ECU widzi obroty tak:
    Na postoju : Podczas jazdy na luzie:
    ECU pokazuje 960 obr. a wskazówka na obrotomierzu pokazuje 1000 a nawet minimalnie ponad 1000
Nazwa:	Screenshot_2015-12-14-09-14-07.jpg
Rozmiar:	50.3 KB
ID:	185895   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2015-12-14-09-11-55.jpg
Rozmiar:	52.2 KB
  1. 1.9 JTD 1000 obr na wolnych
    Utworzone przez Kacper_96 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2015, 10:51
  2. Car audio 156 sw 1000-1200zl
    Utworzone przez goffer2 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 15-05-2014, 17:01
  3. [159] Jazda na luzie (obroty 500-1000) ???
    Utworzone przez Nitro w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 09:02
  4. szarpanie od 1000 do 2000 obr
    Utworzone przez majkel_dg w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 12-01-2012, 22:57
