Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Problem z migajacą kontrolką oleju na wolnych obrotach na rozgrzanym silniku
    Użytkownik Embrion
    Alfa romeo 156 i159
    Domyślnie Problem z migajacą kontrolką oleju na wolnych obrotach na rozgrzanym silniku
    Witam mam problem z moja alfą 156 1.9 jtd
    Problem pojawia się na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach. Kontrolka miga a jak dodam gazu nawet troszkę to gaśnie,
    prosił bym o mała pomoc w diagnozie
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał BoLo Zobacz post
    Dwie możliwości,tylko dwie.
    Optymistyczna - czujnik ciśnienia oleju szwankuje.
    Pesymistyczna - traci ciśnienie smarowania.
    Tak czy tak warto wkręcić manometr i zdiagnozować.
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    1 niski stan oleju
    2 zły olej - zbyt wodnisty słabej marki
    3 Czujnik ciśnienia oleju
    4 Pompa oleju
    5 Problemik z panewkami korbodowymi = remont silnika
    Zacznij od sprawdzenia oleju -fizycznie stan i podaj rodzaj / markę oleju.
    Natomiast bardziej bym obstawiał pompę lub panewki.
    Jeśli to panewki można spróbować wlać olej bardziej gęsty. Być może jeszcze trochę pojeździ.
    Tak czy siak trzeba pojechać do mechanika i ustalić przyczynę, jeśli mompa to pół biedy.
    Użytkownik Embrion
    Alfa romeo 156 i159
    kompletny remont silnika robilem dwa tygodnie temu wszystkie filtry wymienione ... olej 15w40 wymienię jeszcze czujnik
    Administrator weteran Maniak resoraków Avatar Krzyśko
    Kuryłówka
    159 SW 1.9 JTS 2006r., 147 1.9 JTD 2004r.
    15W40 w dieslu? Kto Ci to kazał wlać? Zmień to natychmiast na 5W40 bo taki jest zalecany do tych silników.
    159 SW 1.9 JTS 16V 2006r.
    147 1.9 JTD 8V 2004r.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koluch
    Syców/Miłowice
    156 SW Jtd 16v i Fc 20vt
    U mnie mrugała i winny był czujnik ciśnienia 22zł i po problemie
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Kolego 15W40 to do malucha się nie leje . Auto po remoncie i kontrolka oleju to dziwne ..... może to było pół remontu wymienili Ci pierścienie a panewek nie ?...
    Radzę pojechać tam gdzie robiłeś remont i niech sprawdza co się dzieje. Czujnik można sprawdzić ale nie sądzę aby to było to.
  1. [159] Głuche pukanie na wolnych obrotach na zimnym silniku
    Utworzone przez Tomaszzz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 20-12-2016, 17:56
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 26-05-2014, 23:34
  3. Bella gaśnie na wolnych obrotach przy zagrzanym silniku:(
    Utworzone przez mati9201 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-05-2014, 18:23
  4. [155] kontrolka oleju przy rozgrzanym silniku
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 19-07-2011, 20:11
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 29-05-2011, 08:04
