Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Kalibracja czujnika skrętu kierownicy
    Użytkownik Świeżak Avatar maxim
    Inowrocław
    Alfa Romeo 156 2003r 1,9 jtd 115KM
    Domyślnie Kalibracja czujnika skrętu kierownicy
    W ostatnim roku prześladuje mnie jakiś pech związany z systemem VDC, który prawidłowo działał może z 3 miesiące, ale do rzeczy. Na dwa dni przed świętami straciłem kierunkowskazy winny okazał się tzw. zimny lut, który szybko został naprawiony. Gorsza rzecz spotkała mnie przy demontowaniu kierownicy. Otóż podczas jej demontażu kompletnej demolce uległ zwijak taśmy airbagu. Rozpadł się koszyczek który trzymał wszystko w całości. Udało mi się jakoś to posklejać i poskładać, żeby nie mieć unieruchomionego auta przez święta, ale czeka mnie wymiana taśmy i kalibracja czujnika skrętu kiery. I tu pojawia się moja prośba do Was koledzy. Czy jest ktoś kto udostępniłby mi pełną wersję MES-a. Posiadam wersję darmową, a w tej nie można wykonać kalibracji. I jeszcze jedno na mojej taśmie jest nr 2775112 001, i posiada ona dwie wtyczki czarną i do poduszki. Znalazłem taśmę o takim samym numerze, ale posiada dwie wtyczki jak do poduszki i jedną czarną jak to możliwe? Dodam, że posiadam wersje po lifcie wnętrza z kierownicą multifunkcjną. Z góry dziękuje za każdą podpowiedź.
    Tychy
    Soft znajdzies na moim chomiku ... szukaj nick i chomikuj.
    Napisane z komóreczki!
    Inowrocław
    Wielkie dzięki kolego
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Zrobiłeś tą kalibrację czujnika skrętu??
    Podobny zabieg musze zrobic u brata w 2,4 20V tylko, że w 166. Tam czasem zapala sie trakcja i nie mogę nic z nią zrobić do ponownego uruchomienia silnika. Na kompie wyskakuje błąd czujnika kąta skrętu
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Użytkownik Znawca Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał czesany Zobacz post
    a nie da się czujnika skalibrować kilkukrotnym przekręceniem kierownicy w lewo i prawo do oporu?
    W FESie jest opcja kalibracji tego czujnika ale pojecia nie mam jak ma przebiegać.
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    Tychy
    Kalibracja w MES polega na ustaleniu położenia kierownicy na wprost. Ustawia się kierownicę i wykonuje kalibrację (dokładnie zerowanie skrętu).
    Łódź
    Lub:
    1. Uruchom silnik
    2. Lewo opór, prawo opór, wysrodkowac
    3. Przejechać około 100m z V<20km
    4. Gotowe
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tommy_BANG
    159 1.9JTS
    Odkopię temat.
    Moje ESP po zbieżności ożyło same, przed - powyżej 25kmh się wyłączało. Odpowiedzialny jest za to właśnie czujnik skrętu.
    Poznań
    Giulietta 1.6 JTDm
    Cytat Napisał Wildfist Zobacz post
    Lub:
    1. Uruchom silnik
    4. Gotowe
    Czy po wykonaniu tej procedury wyświetli się jakiś komunikat?
  1. [159] Kalibracja czujnika deszczu w 159?
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 11-10-2016, 13:46
  2. Kalibracja czujnika deszczu
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 08-03-2016, 15:10
  3. [MiTo] Problem z kalibracją czujnika skrętu po wymianie wspomagania
    Utworzone przez konopa w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-09-2015, 17:27
  4. [159] Wymiana naprawa kierownicy, poduszki, manetki, taśmy i czujnika skrętu
    Utworzone przez wino-w2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 07:24
