Wymiana starych airbagów
meason
Lokalizacja
Giulia
cześć,
jak wiadomo poduszki powietrzne mają określoną trwałość (10-15 lat). Mam Alfę z 2001r, zastanawiałem się nad wymianą poduszek na nowe. Macie jakieś doświadcznia z taką operacją? Ma to sens? Gdzie można dorwać względnie nowe poduchy?
Tylko ASO koszt ok 8000 zł. Dziękuję.
Napisane z komóreczki!
Był kiedyś test poduszek ze starej s klasy. Problem starzenia sie poduszek nie istnieje - zachowują sie dobrze nawet po 20 latach.
Producent woli napisać o wymianie po 10 latach bo nie może być pewien ich działania. Bo i jak zrobić testy? A tak nikt go pozwami sądowymi nie zasypie.
Generalnie największe obawy dotyczyły materiału pędnego wykorzystywanego do detonacji poduszek a konkretnie jego stabilności wraz z upływem lat, obawy okazały się bezzasadne a poniżej zacytowana puenta jest częścią artykułu z pierwszego linka. Jeśli chodzi o szczegółowe informacje dotyczące poduszek i materiałów wykorzystywanych do ich produkcji polecam ostatni link.
"Na początku lat 90., kiedy poduszki powietrzne stawały się coraz popularniejsze, brakowało praktycznych doświadczeń dotyczących trwałości substancji zawartych w generatorach gazowych. Po kilkunastu latach masowego stosowania tej technologii w przemyśle samochodowym okazuje się, że obawy o żywotność airbagów były całkowicie nieuzasadnione. Wszystko też wskazuje na to, że producenci samochodów powoli wycofują się z zaleceń dotyczących okresowej wymiany poduszek. Ze zdobytych już doświadczeń wynika, że poduszki mogą zachowywać swoje właściwości nawet przez ponad 25 lat.
http://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/przeterminowane-poduszki/2ejq9
http://abc-samochodu.blogspot.com/2013/04/poduszki-powietrzne-srs.html
Ja zrobiłem niedawno test w garażu, wymieniałem fotele i te ze starych foteli (2002r) wyjąłem do testu.
Jedna niestety nie odpaliła, mimo braku błędów wcześniej przy testach Airbagu na kompie. Jak łatwo policzyć miała 13 lat.
Tak ze daje to chyba do myślenia.
Brakuje ujęcia statystycznego. Przy Twojej próbie wychodzi 50% wadliwych poduszek :)
przypuszczalnie źle podłączyłeś. Gniazda i wtyczki są ciekawie konstruowane, żeby zminimalizować ryzyko przypadkowego odpalenia. Też się bawiłem.
Auto Światem bym się raczej nie sugerował...
Jeśli kolega chce na siłę zmieniać, to niech kupi używane z młodszych modeli. W zasadzie każda poduszka oprócz kierowcy jest taka sama. Na upartego można założyć kompletną kierownicę z poduszką po FL. Wtedy będziesz miał zestaw z lat 2005/07 (ostatnie Crosswagon'y sprzedawano w 2007).
Panowie jak sprawdzić czy poduszki są na swoim miejscu i działają?
Wysłane z mojego SM-N7505 przy użyciu Tapatalka
z koziolkowaniem moze jakims od razu co by i kurtyny sprawdzic
Podłącz sie do kompa airbag. Jeśli nie masz błędów to jest ok. Ale zamiast poduszki możesz mieć opornik - wiec lepiej zajrzeć oczami pod pokrywy.
