Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Sposób na zamarznięte spryskiwacze przedniej szyby
    Użytkownik Ogier Avatar Czarnecki
    AR 156 2.4 JTDm 20V 175KM 2005r.
    Domyślnie Sposób na zamarznięte spryskiwacze przedniej szyby
    Cześć,
    od 2 dni nie działają mi spryskiwacze przedniej szyby - chyba zamarzły. Płyn jest, spryskiwacz tylnej szyby działa, silniczek i pompa są sprawne. Macie jakiś sposób na łatwe pozbycie się awarii? Lałem już na dysze odmrażaczem, ale to nic nie daje, bo zapewne nie wnika wewnątrz... Myślę jakby je tu odmrozić?
    Pozdrawiam!
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Poznań
    Panzergrau
    Wymień na grzane mgłowe od octavii II, nie dość że problem zniknie, to jeszcze będziesz miał lepsze spryskiwacze.
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał KHOT Zobacz post
    Jak płyn jest do d... to i tak zamarznie w wężykach przed dyszami.
    Nie ma innego sposobu jak dobry płyn i to nie lany wtedy gdy już zamarznie.Jak jest kiepski płyn można go wzmocnić denaturatem.Śmierdzi ale nie marznie.
    Cytat Napisał Czarnecki Zobacz post
    Cześć,
    Pozdrawiam!
    Butelka denaturatu do zbiorniczka i suszarka do włosów(nie do zbiorniczka a do podgrzania dysz/wężyków )
    Tychy
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Nawet w dobrym płynie alkohol odparuje z samej dyszy i zamarznie. Dlatego się stosuje podgrzewane dysze.
    Sam mam z Octavii II zamontowane i problem znikł
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Nie twierdzę że podgrzewane są gorsze od nie podgrzewanych.Ale w temperaturze -10 czy jeszcze zimniej nic w dyszach nie odparuje.
    -44 stopnie tyle przeżyłem jadąc autem bez podgrzewanych dysz i nic nie zamarzło.
    Do tej pory wszystkim zamarzały i tak męczyli się całą zimę????
    Z ciekawości jak sprawdzić czy w mojej Alfie 156 FL mam instalację do podgrzewanych spryskiwaczy? Nie mam podgrzewanych foteli, czy to znaczy, że nie mam pakietu zimowego?
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar stoper
    Łódź
    156 SW 1,9 115 KM
    Do przedlifta 156 podchodza te z octavii?
    Wysłane z mojego LG-D605 przy użyciu Tapatalka
    Tychy
    156 nie miały podgrzewanych spryskiwaczy.
    Napisane z komóreczki!
    Poznań
    Panzergrau
    Cytat Napisał stoper Zobacz post
    Do wszystkich 156 wchodzą, podszybie jest takie samo.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 PussyWagon Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Alfa Yeti... 1.9TDI
    Mogę potwierdzić to z płynem, jak lałem dobry płyn nie zamarzały nawet jak mieszkałem w Szwecji przy -25 dzień w dzień.
    Najgorszy kupiłem kiedyś w Casto, do -15. Zamarzł w zbiorniczku przy -10 a co dopiero w spryskiwaczach...
    Ostatnio edytowane przez michal_lc4 ; 11-01-2016 o 20:45
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
  1. [GTV] Podgrzewanie tylnej szyby i zacinajace się spryskiwacze przedniej szyby
    Utworzone przez Wodny w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-09-2014, 07:16
  2. Spryskiwacze przedniej szyby
    Utworzone przez Tacka w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 13-01-2014, 23:57
  3. [159] Spryskiwacze szyby przedniej
    Utworzone przez KuASY w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 22-08-2012, 12:14
  4. Spryskiwacze szyby przedniej
    Utworzone przez rifle w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-02-2012, 11:16
  5. Spryskiwacze szyby przedniej.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 29-04-2008, 16:01
