Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Alfa romeo 156 1.9 jtd 105 wymiana filtra powietrza od dołu
    Alfa romeo 156 1.9 jtd 105km
    Domyślnie Alfa romeo 156 1.9 jtd 105 wymiana filtra powietrza od dołu
    Czy ktoś mógłby wyjaśnić mi jak wymienić filtr powietrza w alfie 156 2000r ale od dołu? Wymieniłem jak dotąd filtr oleju i paliwa ale jeżeli chodzi o filtr powietrza to nie mam zielonego pojęcia co trzeba zrobić. Widziałem instrukcje jak to zrobić mniej więcej od góry jednak patrząc jak dużo trzeba wyjąć i to że nie wiem jeszcze gdzie się co znajduje chciałem wymienić go od dołu bo podobno jest najprościej. Jednak od dołu nie widzę niczego co mógłbym wyjąć lub odkręcić , nie chce robić nic na siłę żeby nie połamać czegoś. Czy ktoś mógłby opisać tą wymianę od dołu trochę dokładniej?Szukałem na forach jednak nie znalazłem żadnego opisu który był by bardziej szczegółowy.
    Ostatnio edytowane przez michalll193 ; 25-01-2016 o 21:39
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    A dlaczego chcesz to robić od dołu, wymiana od góry to jakieś 15 min. To tylko tak groźnie wygląda.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Gorlice
    Jak Ty to chcesz zrobić od dołu, skoro i tak musisz odkręcić dekielek od góry i filtr też tamtędy wkładasz/wyjmujesz...?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dam156SW
    Alfa 156 SW 2.4 Jtd
    Gdyby się nie urwały śruby, wymiana by zajęła 5 minut z przerwa na fajkę.
    Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    jak ja ukręciłem śruby to naprawiłem to takimi wkrętami
    https://www.google.pl/search?q=wkr%C...aTVQRGWZAzM%3A
    chyba wiadomo co i jak. A filtr tylko górą
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
    Racibórz
    Dokładnie jak koledzy wyżej, tylko od góry się wymienia.
    jersey
    Jop, od góry. Tylko będziesz musiał sobie jakieś cążki przygotować, bo żeby było wygodnie warto pozdejmować i potem pozakładać te wszystkie gumowe rury z okolicy. Na upartego da się pewnie bez tego, ale po co sobie robotę utrudniać?
    Zdejmujesz tą rurę z przepływomierzem (odchodzącą od filtra), odkręcasz trzy śruby, wyjmujesz filtr, wkładasz nowy, zakręcasz trzy śruby i zakładasz rurę z powrotem. Gotowe. 10 minut roboty na mrozie, pół godziny w cieple z piwkiem
    Oswiecim
    BMW
    Nie wiem jak w 1.9, ale jeśli podobnie jak w 2.4, to tak łatwo tej puszki nie wyciągniesz. Większość osób naprawia 'na' aucie.
    Na początek poszukaj na allllle takiej frazy (OBUDOWA FILTRA POWIETRZA ALFA ROMEO 156 1.9 JTD) i zobacz jak obudowa wygląda.
    Gdybyś chciał wyjąć, to o ile jest jak w 2.4, to:
    1. Odpinasz rurę z przepływomierzem od pokrywy filtra.
    2. Chyba musisz zdemontować akumulator i jego podstawę. Do podstawy jest przykręcona obudowa filtra. Może być konieczne odkręcenie bezpieczników (jak w 2.4)
    3. Puszka z filtrem jest włożona od góry, ale z prawej strony (od błotnika) jest rura wlotu powietrza. Na 99% musisz ją odpiać od dołu samochodu. Pytanie, czy trzeba zdejmować zderzak...
    4. Wyjmujesz obudowę do góry (o ile nic innego w 1.9 jtd nie ma)
    pzdr,
    ap2
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Poznań
    Panzergrau
    Ale po jaki kij wyjmować całą puszkę? Zdejmujesz tylko górne wieczko i wyciągasz sam filtr. 15 minut roboty.
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
    Oswiecim
    BMW
    No tak, pomyliłem posty i myślałem, że kolega urwał śruby.
  1. Wymiana filtra powietrza 156
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 26-06-2015, 10:07
  2. [155] alfa romeo 155 obudowa filtra powietrza
    Utworzone przez pt4ku w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 22:16
  3. [146] Wymiana filtra powietrza
    Utworzone przez MT_NY w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-11-2012, 08:38
  4. wymiana filtra powietrza
    Utworzone przez xander83 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-04-2010, 15:23
  5. [147] Wymiana filtra powietrza?
    Utworzone przez alfaholik-Bioły w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-05-2008, 18:32
