Klimatyzacja - potrzebny schemat instalacji
  • Autor wątku Autor wątku Tomi004
T
Tomi004
Guest
Witam, jak w tytule potrzebuję schematu instalacji klimatyzacji w AR 156, Jutro jadę do elektryka, ale muszę mieć jakiś schemat żeby dojść dlaczego nie działa mi klima :( A na majówkę przydalo by się żeby byla sprawna :cool:
Jesteś pewny, że to przez instalację elektryczną? Może czynnik chłodzący uciekł?
Jestem pewien bo milem nabite 400g czynnika i 7ml oleju (powinno być 650g i 140ml) ale spec powiedział że przy tej ilości czynnika powinna chłodzić i powinna się zalanczać. Mam objawy takie że kontrolka świeci ale sprzęgło przy sprężarce i wentylator nie zalancza się. Na pewno jutro sprawdzimy czujnik od ciśnienia ale musze wiedzieć co jeszcze moglo się zwalić i przydal by sie schemat :o
dzie wyslac ?
wrzuć na forum, pewnie sie przyda ludzikom, możesz posłać jak sie nie da mi na maila chętnie jazzu@hot.pl
Siema! Miałem podobny problem 1 miałem spalony bezpiecznik a po 2 także miałem uszkodzony zawór ( jak dobrze pamiętam i się nie mylę to zwrotny chyba tak się nazywał ) po wymianie zaworu i bezpiecznika klima chłodzi za wszystko zapłaciłem 200 zł
---------- Post dodany o godzinie 19:10 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:07 ----------
Aha bezpiecznik to ten od zapalniczki a jeszcze przekaźnik znajduje się koło akumulatora ! Po zrobieniu tego co pisałem klima chodzi więc może to co napisałem coś Ci pomoże bo mi także kontrolka świeciła a sprężarka się nie włączała !!
No dzięki za info dziś zrobiłem klimę okazało się że przekaźnik się spalił, teraz chłodzi jak marzenie :) ale jeszcze muszę poszukać przyczyny dlaczego wentylator od chłodnicy nie działa ;/
A właśnie jak jest u ciebie z tymi wentylatorami, obydwa się wlanczają przy używanej klimie czy tylko jeden dziala??
Siemka tak włączają się 2 wentylatory chwile po uruchomieniu silnika i włączeniu klimy !
sprawdź koniecznie bo wentylator musi się załączać, i jak nie doładowałeś czynnika to zrób to.
Nie działa wentylator
Na obudowie wentylatora patrząc od góry przychodzi taka kostka (przykręcana do obudowy na 2 śruby).Jak ją odkręcisz będziesz miał dwa duże zielone rezystory po 10W mocy każdy.U mnie w poprzedniej alfie miałem przerwę na wyprowadzeniu jednego z nich i dlatego działał tylko jeden wentylator.Jak podeślesz mi zdjęcie to Ci zaznaczę co masz wykręcić.
niedawno wymieniałem ten opornik na nowy :) ... na allegro 55zł :) opornik wentylatora klimatyzacji czy jakoś tak ... pozdrawiam
A teraz pytanie za 100 punktów: układ klimatyzacji w 156 to układ z dyszą rozprężną czy termostatycznym zaworem rozprężnym?
Podepne sie pod temat
Wczoraj rowniez zauwazylem ze nie dziala u mnie klimatyacja
Pomimo wlaczenia przycisku na kokpicie i zapalenia sie zielonej kontrolki spreżarka nie zalacza sie Nie slychac nawet tego charakterystycznego tykniecia przy silniku.
Klima byla nabijana i sprawdzana w zeszlym roku
Ostatnio wymienialem podswietlenie pokretel w centralce sterujacej Czy to moze miec cos wspolnego ?? ( wentylator, temp i kierunki nawiewu dzialaja normalnie )
szefie jeśli masz szczelny układ i ci napełnili to powinno ci działać, warto sprawdzić bezpiecznik i przekaźnik od sprężarki i możesz też odkręcić zaślepkę na rurkach tam gdzie się podłączali ze sprzętem mechanicy od klimy i lekko wcisnąć jakimś wkrętakiem zaworek i zobacz czy coś wylatuje, tylko uważaj bo jeśli jest pełna to jest tam ciśnienie około 3 barów i musisz to zrobić na bardzo krótką chwilę żeby za dużo nie wyleciało.
Dziwi mnie ze w FES pomimo wlaczonej klimatyzacji na panelu wywala
A/C Request off
A/C Compressor off
Chyba A/C Request powinno byc wtedy ON ??
Pozatym fes nie laczy sie z kompem od klimy za pomoca kabla viaken Czy cos trzeba w nim przerabiać ??
