Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Ubytek płunu chłodniczego 1,9 16v
    Użytkownik Świeżak Avatar GMB_156
    Gdańsk
    Tonale Edizione Speciale
    Sprawdź przewód powrotny nagrzewnicy. Wybierak skrzyni biegów o niego ociera i z czasem tworzy się dziura. U mnie na początku tylko trochę się sączyło, a z czasem zrobiła się dziura wielkości kciuka. Z tego co wiem to często się zdarza właśnie ze względu na jego felerne umiejscowienie.
    Tychy
    Cytat Napisał GMB_156 Zobacz post
    Umknęło mi to miejsce - tak jest tam wada montażowa (można poprawić we własnym zakresie).
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    To miejsce juz poprawialem kiedys, bo wpadlo mi to w oko, wiec tam wykluczam. Pozostaja mi weze przy termostacie, te zlacze za silnikiem co pisze jaboleq , moze faktycznie nagrzewnica( jest jakis sposob zeby tam zerknac bez rozbierania wszystkiego?)
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
    dobra panowie, ale czemu tego płynu nigdzie nie widać? załóżmy że wycieka, powinien byc ślad, oglądam gdzie tylko można.... warsztat też sobie z tym na razie nie radzi... a dobry warsztat to jest.
    ten płyn nie paruje, jak wycieka, podczas jazdy nawet w niewidocznym miejscu, powinien coś ochlapać, zostawić slady ale nic nie ma
    pójdę tym tropem ale jeśli tam leci, gdzieś powinno to być widoczne, przecież nie leci w kosmos
    Tychy
    Płyn np wyciekający do chłodnicy EGR wyparuje bez śladu.
    Napisane z komóreczki!
    Namysłów
    Idac po rurce z powrotu do zbiorniczka za silnik, nie ma u mnie zadnego laczenia... Moze koncowka produkcji 156 miala to poprawione. Przegladajac zdjecia w necie powinno byc takie laczenie
    Ostatnio edytowane przez kolekszy ; 25-05-2016 o 09:36
    Tychy
    Ty masz w ogóle 16V silnik? Bo coś mi tu nie pasuje.
    Namysłów
    Tak 16v 1.9 110kw.
    Przepraszam ale google pokazuje ze to kolektor od16v, poogladalem moj pod maska i wyglada inaczej, takze zdjecie ktore dodalem napewno nie jest od 16. Dzis przyszedl bimbrowy test do UPG i tak samo jak u mechanika nie zmienil koloru) pod wszystkie polaczenia gdzie plynie plyn popodkladam papier, moze tak znajde wyciek
    Ostatnio edytowane przez kolekszy ; 25-05-2016 o 17:31
    Głuchołazy
    156 1.9 JTD
    Jak ja miałem ostatnio lekki wyciek, to po około m-cu musiałem wymienić chłodnicę bo się okazało, że była w niej dziura której nie zauważyłem.
  10. #20
    Namysłów
    Prawdopodobnie znalazlem wyciek, na termostacie byla za slabo dokrecowa opaska, poniewaz dalo sie bez oporu zrobic jeszcze 2 obroty srubokrentem. A jak wiadomo w ukladzie podczas pracy jest cisnienie to jest duze prawdopodobienstwo ze tamtedy uciekal plyn. Jutro trasa do Torunia, wiec zobaczymy jak bedzie
  1. [159] Znaczny ubytek płynu chłodniczego w 1.8 - bać się? Jak zdiagnozować?
    Utworzone przez messmaker w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-04-2023, 14:08
  2. [159] 2.0 JTDm czyste płyny brak co2 w płynie , ubytek płynu chłodniczego
    Utworzone przez kedzior303 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 21-02-2017, 12:53
  3. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-02-2016, 22:27
  4. jednorazowy ubytek płynu chłodniczego
    Utworzone przez prz3mooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2014, 13:58
  5. Ubytek płynu chłodniczego
    Utworzone przez b0rn20wn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2013, 22:11
