Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Negatyw tylnich kół , dlaczego ?
    Użytkownik Świeżak Avatar nitros20
    Była Alfa 156 1.9 JTD 16v 140 KM, jest AR 159 1.9 JTDM 150 KM
    Przed założeniem nowych wahaczy poprzecznych tez tak było , miałem nadzieje ze sie poprawi ale nic z tego .
    Zastanawiam sie ponieważ nie jestem przekonany ale mam wrażenie ze powstało to po założeniu nowych amortyzatorow .
    Ale wcześniej nie zwracałam az tak na to uwagi dlatego nie dam sobie uciąć ręki
    Użytkownik Świeżak Avatar Endriu Ka
    156SW 1.9 JTD multijet 16V 140KM
    Mialem tak kola gdy wahacz wzdłużny mi się wygiął jak banan.W sumie to tak kupiłem.
    Piekary Śląskie
    GT
    jak ustawiali Ci zbierzność i geometrie ? Najpierw przód potem tył czy na odwrót ?
    Tychy
    Cytat Napisał nitros20 Zobacz post
    Jeżeli masz amortyzator ze 147 to on będzie zły. Sprawdź dokładnie nr, który jest teraz założony.
    Wysłane z mojego SM-A500FU
    Wymieniłem wahacze wzdłużne i sytuacja sie poprawiła , lecz koła nadal sa troche pochylone . Próbowałem zmierzyć to domowym sposobem i kąt pochylenia to prawdopodobnie jakies 3-3,5 stopnia .
    To chyba zdecydowanie za dużo ?
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał Doblo Zobacz post
    Zawieszenie jest obniżone??
    Piszcie sobie dalej.......
    Bez tej najważniejszej informacji albo zdjęcia ten temat się jeszcze pociągnie.
    A tak poważnie, żadnej fabrycznej regulacji pochylenia koła nie ma, ani z przodu ani z tyłu. Ścinanie "nadmierne" to brak geometrii (lekko ciąć będzie, to koszt lepszej trakcji na zakrętach)
    Wniosek - jeśli nie masz auta na glebie to producent amortyzatora źle wywiercił otwory na śruby a opony tnie geometria ( zła ), i nic więcej nie poprawisz.
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    Amortyzatory Monroe , ale gdy wpisze numery to wyskakuje ze pasują do 147 [emoji16]
    Ale po wymianie wahaczy wzdłużnych znacznie sie poprawiło i efekt ścinania nie bedzie juz chyba taki tragiczny
    Chodzież
    Ford
    Ustaw w porządnym warsztacie geometrie 4 kół, jeśli jej nie masz zrobionej na 100% bo to decyduje o nadmiernym zużyciu opon.
    No i te nieszczęsne obniżenie........ znów nie odpowiedziałeś. Za negatyw odpowiada w 147, 156 i GT wysokość auta. Jak masz japę między błotnikiem a kołem na 10 cm to koła będą prosto, jak zrównasz oponę z błotnikiem to zawstydzisz negatywem wszystkie BMW, taka konstrukcja zawieszenia.
    stary brus
    alfa romeo 156 1.9 16V crosswagon 2006r
    Ja miałem na starym zawieszeniu koła prosto a jak wymieniłem wszystko to koła zrobiły się tak /-\ jeden sezon i po oponach rany od środka się tak po ząbkowaly że nie dało się jeździć więc rozfrezowałem górny otwór na śrubę 2mm koła do pionu i jest ok teraz tylko czeka mnie kontrola auta na urządzeniu pomiarowych 3d
    Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  10. #20
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pitman
    Lublin
    Benzyna
    Ja mam lekki negatyw z tylu ,człowiek robiący mi geometrię na hunterze powiedział ze to efekt lekko obniżonego zawieszenia,efekt....troszkę mocniej wciąga w koleiny ale na płaskim prowadzi się super ,na razie nie widać żeby coś cieło opony..
    Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
    Alfę skonstruowali ....OBCY.... i wszystko jasne
  1. Duży negatyw kół przednich
    Utworzone przez Karlos w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-04-2016, 15:22
  2. [155] Negatyw w tylnych kołach
    Utworzone przez matt155 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-02-2014, 13:43
  3. [GTV] Nadmierny negatyw
    Utworzone przez mario1942 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 16-05-2012, 23:02
  4. Wymiana tylnich łożysk
    Utworzone przez Jack3516 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-08-2011, 22:02
  5. Przyciemnienie tylnich swiatel
    Utworzone przez marcin8c w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 11-05-2011, 20:13
