Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: kłopot ze sprzęglem
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Domyślnie kłopot ze sprzęglem
    witam, pacjent alfa romeo 156 2.0ts 2000r. kilka dni temu zauważylem jakby pedał sprzegła był luzny na samej górze, powiedzmy te 2 cm ale nastepnego dnia zona juz nie wróciła z pracy bo nie mogła wrzucic biegu, podjechałem wieczorem po auto w celu holowania ale jak przycisnąłem kilka razy pedał to sprzegło wróciło tak ze co prawda z trudem ale dojechałem te kilka km do mechanika. Nastepnego dnia auto zrobione, mechanik twierdzi ze sporo syfu było w płynie, wymienil płyn, odpowietrzył i było ok, ale po odebraniu auta zrobiłem 30 km i to samo pedał opadł do samej podłogi. niedawno dzwonił ze odpowietrzył i pedał ok ale kazałem mu troche pojezdzic i sam zauwazył ze z czasem pedał sie opuszcza. i teraz pytanie od czego zaczynac? Ta pompka pod pedałem niby ok, suchutko i wgl czyli raczej nie przepuszcza bo inaczej płyn by sie wydostawał, ze skrzyni tez nie ma wycieków, lekko zapocona tylko jakto w tym modelu.. drugie pytanie od jakiego auta pasowałby jeszcze wysprzeglik bo nowy troche drogi, i pytanie czy od 166 2.0 tez bedzie pasował?
    edit. czy ten od wersji 150KM tez bedzie dobry?
    http://allegro.pl/alfa-romeo-147-156...605861320.html
    Ostatnio edytowane przez fromherotozero ; 17-10-2016 o 15:20
    Użytkownik Pirat drogowy
    alfa romeo 156 2.4 jtd Alfa 156 sw 2.5 V6 Busso AR 156 3.0 V6 ;)
    Pompa sprzęgła albo wysprzeglik.
    Nie wiem czy to prawda ale 150 km chyba nie było. Niech mnie ktoś poprawi jak coś. Wdg mnie jest to samo dla benzynowych modeli
    Ostatnio edytowane przez Alfiar95 ; 17-10-2016 o 15:55
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar maly85
    Północna Irlandia
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 2002r
    Ja mam podobną sytuacje w 2.5 v6 tylko z tą różnicą ze pedał sprzęgła zacina sie podczas wciskania pedała.
    Sprzeglo wymienione w dwa tygodnie temu. W ostatni czwartek wymieniłem pompę i dalej to samo. A teraz właśnie czekam aż mi mechanik wymieni mi wysprzeglik. Oby to było to :-)
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    We wszystkich silnikach TS jest zastosowany wysprzęglik centralny zblokowany z łożyskiem wyciskowym
    Jego wymiana jest dość skomplikowana, bo wysprzęglik znajduje się pod obudową sprzęgła i trzeba demontować skrzynię biegów, dlatego nigdy nie ryzykowałbym zakupu używanego wysprzęglika, bo jak będzie wadliwy to trzeba będzie ponownie demontować skrzynię. Ceny nowego wysprzęglika wahają się od 150 do ok. 270 zł, ale lepiej kupić droższy markowy.
    http://allegro.pl/lozysko-oporowe-wy...089749955.html
    http://allegro.pl/valeo-wysprzeglik-...291046098.html
    http://allegro.pl/wysprzeglik-alfa-r...191894756.html
    Przy okazji warto rozważyć wymianę sprzęgła, jeśli zamierzasz jeszcze trochę jeździć tym samochodem.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 18-10-2016 o 17:55
    Północna Irlandia
    Wysprzeglik wymieniony i CHU***J dalej sie pedał zacina !
    Cytat Napisał maly85 Zobacz post
    A pompka przy dźwigni sprzęgła jest ok ?
    w moim przypadku jednak wadliwy był wysprzeglik, zaryzykowalem uzywke, mechanik sie troche bulwersował ze tzreba bedzie zas rozbierac ale naszczescie chodzi..
    Północna Irlandia
    Cale sprzęgło wymienione, wysprzeglik wymieniony, Pompka również wymieniona
    bylem wczoraj u tego mechanika to stwierdził ze wadliwa tarcza dociskowa
    malo tego sklep w którym kupiłem sprzęgło stwierdził że to mechanik spoier*****ł bo według ich mechanik założył odwrotnie tarcze dociskową. :-(
    jest w ogóle taka opcja ?
    Czy nic innego mi nie pozostaje tylko kupić następne sprzęgło z własnej kieszeni i zapłacić kolejny majątek za wymianę ?
  1. [155] Kłopot z ruszaniem 1.6 16V
    Utworzone przez stannley100 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 15:40
  2. [155] Marchewkowy kłopot
    Utworzone przez Vinc w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 12:20
  3. Kłopot z silnikiem.
    Utworzone przez Demon 156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2011, 18:50
  4. Kłopot ze świecą
    Utworzone przez jesse_w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2007, 21:26
