Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Problem z temperaturą 1.9JTD
    Alfa Romeo 156
    Domyślnie Problem z temperaturą 1.9JTD
    Witam Koleżanki i Koledzy.
    Zakupiłem niedawno Alfę 156 1.9 JTD 105KM.
    Bardzo jestem zadowolony z samochodu, ale jak to zwykle bywa nie może być tak różowo
    Dwie rzeczy mam do zrobienia,tzn.
    1. Problem z temp. silnika lub wskazaniem tej temperatury. Podczas zakupu zegarek od temperatury wskazywał około 50-60°C, temperatura nie wzrastała mimo iż autko pokonało około 200km.
    Sprzedający poinformował mnie, że prawdopodobnie jest uszkodzony czujnik temperatury w termostacie.
    Kupiłem nowy, wskaznik działa ale bije temperaturę do prawie stopni 130 !!!
    Nie włączają się wentylatory, a silnik i przewody wg mnie nie wskazują na tak wysoką temperaturę.
    Po odpięciu kostki od nowego czujnika temperatury zaświeca sie kontrolka na zegarze - ta czerwona od wtrysku, włączają się oba wentylatory i naturalnie spada wskażnik temperatury na 0.
    Pytanie czy tak ma być z tzn, objawy po odłączeniu kostki od czujnika temperatury sa prawidłowe, też tak macie???
    I czy wskaźnik coś źle pokazuje lub jest uszkodzony nowy czujnik temperatury, czy też termostat.
    Płynu nie ubywa, grzeje ładnie w środku, przewody przed i za termostatem równomiernie ciepłe tzn. gorące
    2. Drugi problem o którym wiedziałem a nie chcę zakładac drugiego tematu, mam do wymiany dwumas, tak przynajmniej mysle.
    Jaki kupić tzn. jakiej firmy???
    I czy to napewno dwumas, bo szarpie silnikiem tylko przy ruszniu i gaszeniu. Nie ma zadnych hałasów, telepania lewarka itp.
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar lufa
    Czerwienne
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2005, Crosswagon 1.9 JTD 16V 2005, GTV Spider 2.0 TS 1999, AR 166 3.0 V6 2002
    jeżeli chodzi o wskazania temp. to po odpięciu czujników reakcja tzn, włączenia się wentylatorów i kontrolki jest jak najbardziej prawidłowa. prawdopodobnie wskoczy błąd który należało by usunąć kompem, albo po podłączeniu czujników odłączyć aku. A co do samego wskazania temp. nowy czujnik też może źle wskazywać szczególnie jak to jest tańsza firma. Dodatkowo sprawdził bym komputerem co odczytuje. jakie ma wskazania.
    Co do dwumasa to przed wydawaniem kasy zobacz poduszki silnika, skrzyni. Bardzo często są to pomijane elementy przy diagnozowaniu takich zachowań.
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    Wskaźnik kabinowy sobie a ecu sobie. Zobacz w pierwszej kolejnosci jaka temperature pokazuje fes/mes.
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
    Użytkownik Znawca Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    Były: AR 156 JTD, AR 156 1.8 TS 144 KM | Zostało Reno, PT Cruiser i Lancia Thesis .
    Z czujnikiem potwierdzam. Parę miesięcy temu zmieniałem termostat wraz z czujnikiem (Vernet) i nowy od razu, na zimnym silniku, pokazywał 130C, a wentylatory nie włączały się. Oddaj czujnik i weź inny.
    U mnie wskazania w FESie pokrywają się bardzo ładnie ze wskaźnikiem kabinowym.
    Ostatnio edytowane przez Zenonzlasu ; 25-10-2016 o 21:52
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    U mnie jak miałem GTV było podobne. Termostat BEHR nówka, czujnik Vernet'a i przy 80 stopniach na komputerze pokazywał on ponad 130 stopni. Włożyłem stary czujnik i było jak należy
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Alfa Romeo 156
    Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i odpowiedzi. Myślę że napewno jest uwalony nowy czujnik temperatury, dzisiaj podczas jazdy po około 15 km nadal wskazówka leżała na 50. Jutro kupię nowy i wymienię oraz napiszę co i jak.
    Dostałem z autkiem kabel do podpięcia Alfy, taki niebieski z przełącznikiem na wtyczce. Mam pytanie do czego ten przełącznik, taki guzik - suwak, pod nim cyfry. I jaki program wgrać w laptopie, skąd go pobrać czy też kupić, aby się połączyć z Alfą, wtedy posprawdzałbym sobie parametry.
    Pozdrawiam.
    Suwak jest do przełączenia się miedzy połączeniem do ECU, ABS'u i AirBag'ów
    Możesz pobrać np MultiEcuScan albo AlfaOBD
    Alfa Romeo 156
    Dziękuję za odpowiedź, gdzie można pobrać taki program, można np. z chomika?
    Można za darmo demo pobrać i Ci w zupełności wystarczy : http://www.multiecuscan.net/
    Użytkownik Świeżak Avatar Osek
    Katowice
    AR 156 SW 1.9JTD 16V 140KM
    u mnie kabinowy wskazuje koło 70stC, albo mniej. Podpinałem do kompa i ta temperatura odpowiada około 88stC i w tym momencie otwiera się drugi obieg, bo przy nagrzewaniu wtedy nagle temp obniża się. Tak jeżdżę. JTD chyba trudno zmusić do pracy w stałych 90st.C. Ale za to ciężej go przegrzać.
  1. Problem z temperaturą-1.9JTD 16V
    Utworzone przez nitros20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-01-2015, 23:47
  2. Problem z temperaturą jtd 1.9
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-12-2014, 12:22
  3. Problem z temperaturą w JTD
    Utworzone przez 6Pablo9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 17:04
  4. problem z temperaturą
    Utworzone przez Wojtek22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 18:52
  5. Problem z temperaturą
    Utworzone przez szymon17 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-12-2010, 09:24
