Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: tuning 156 2.5 v6
    niekłań mały
    156 2,5 v6 1998r
    Domyślnie tuning 156 2.5 v6
    czy ktoś zmieniał mape silnika w 2,5 v6 prosze o porady jak to skutecznie zrobić
    Gorlice
    Zmiana mapy w nim daje bardzo mało. Tutaj mechanicznie można coś ugrać ale i tak 2,5 jest mało rozwojowy. Odezwij sie do kolegi Grzesiekk.
    niekłań mały
    156 2,5 v6 1998r
    założyłem jej barany z 3.0 v6 i jest poprawa ale nie wiem czy przeprogramować sterownik bo niektórzy piszą że nie trzeba..
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Seryjne ECU powinno ogarnąć tą zmianę.
    Tak jak Belfer mówi, mechanicznie coś jeszcze można poprawić.
    niekłań mały
    156 2,5 v6 1998r
    a jaki powinien być stosunek paliwa do powietrza? czy zakładać większe wtryski?
    Łódź
    Załóż walki wydechowe z gta, przerób kolektor pod przepustnice o większej średnicy - 82mm chyba.
    To na tyle. Seryjny komp ogarnie, nic nie trzeba zmieniać. Ale to robota bez sensu, bo silnik 3.0 seryjny da więcej i bedzie tańszy bo swap jest bardzo prosty. Dopiero jak juz będziesz mieć 3.0 to wtedy zrób to co napisałem na początku.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar b0rn20wn
    Alfa 156 2.5 V6 2001
    Cytat Napisał Marcin_M Zobacz post
    A nie dolotowe przypadkiem?
    Wysłane z mojego MX4 przy użyciu Tapatalka
    BTM
    GT 3.2
    Tak, zapewne chodziło Mu o dolotowe.
    Wzorowe AFR ma 1:14.7 (paliwo:powietrze) masowo, co w praktyce mało kiedy ma zastosowanie.
    Jeżeli podniesiesz AFR do jakieś 15-15,5 wtedy ubogacisz mieszankę i zyskasz na mocy. Do pewnej granicy ma to sens, potem zaczyna się zalewanie silnika. Seryjne wtryski spokojnie wystarczają na w/w modyfikacje.
    Łódź
    Bogata mieszanka to jest afr 10, uboga 15, a nie odwrotnie. Air to fuel ratio. Dużo powietrza to duże ratio.
    Dalej swap na 3.0 to jedyny rozsądny początek zwiększania mocy.
    BTM
    GT 3.2
    Dobrze mówisz, pisanie po nocach jednak nie jest dobrym pomysłem
  1. Tuning 147
    Utworzone przez Maupa w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-03-2014, 16:39
  2. [GTV] Tuning 2.0 V6 TB
    Utworzone przez cineq1983 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 06:15
  3. [145] Tuning 145 na 147 !!!
    Utworzone przez Masterpolo w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 28-04-2008, 20:35
