Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Zima zima alfa bzik 1.8ts
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Biedrusko
    Alfa Romeo 156 SW 1.8TS
    Domyślnie Zima zima alfa bzik 1.8ts
    Panowie na szybko rano wilgoć mgła alfa odpaliła jak traktor jak by jeden gar nie palił śmierdziało chwile paliwem wywalił check. Auto zgasiłem i odpaliłem ponownie chodziło normalnie (podejrzewam przewody albo świece) chceck zgasł. Ale teraz nurtuje mnie pytanie czy check powinien zgasnąć przed odpaleniem czy po ?? Przyznam szczerze że nigdy nie zwróciłem na to uwagi
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Gaśnie po odpaleniu. Podłącz pod kompa, spisz błąd. Do przeglądu masz kable, świece, akumulator, przepływomierz itd
    Biedrusko
    Po pracy podepnę i zobaczę o ile jeszcze będzie w pamięci kompa
    Musi być. W mojej 147 też tak miałem, ale wtedy wymontowałem cewki, przeczyściłem, wymieniłem świece, zmieniłem akumulator i problem już nie wrócił. Aczkolwiek nie wiadomo, co Tobie się tam w checku zapaliło.
    Biedrusko
    Cały czas obstawiam wilgoć dwa dni wcześniej wszystko było OK jak się dowiem jaki błąd dam znać. Bardziej zależało mi na tym kiedy gaśnie check ale odp zamieściłeś więc jedna myśl z głowy
    Biedrusko
    Błędu w kompie nie było tak jak myślałem. Kolejnym krokiem będzie czyszczenie świec i kontrola przewodów wn
  1. progi zima Alfa 156 TS 2.0
    Utworzone przez nexus111 w dziale Pomorskie
    Ostatni post / autor: 23-02-2015, 23:03
  2. Alfa vs Zima
    Utworzone przez Kolin w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 162
    Ostatni post / autor: 06-01-2011, 20:08
