wymiana zegarow pare pytan
Witboy
Użytkownik
Lokalizacja
Płock
156 2.4 150km
mam zwykle zegary te z podstawowej wersji, chcialbym te czarne zamontowac stad moje pytanie na co zwracac uwage
czy obrotomierz musi byc z jtd i czy musi byc z 1.9? bo rozumiem ze z 2.4 moze nie podpasowac? chodzi o liczbe cylindrow
czy predkosciomierz jest z 2.4 taki sam jak w 2.4?
i czy zegary srodkowe czyli paliwo temp zegarek tez moglby byc z 2.4 ?
czy te zegary czyms sie roznia?
Zwróć na pewno na ilość wiązek wychodzących z tyłu zegarów.
Wysłane z mojego MX4 przy użyciu Tapatalka
To ja się podepnę... czy zegary z benzyniaka po lifcie (nie licząc obrotomierza) będą pasować? Czy wskazania prędkościomierza będą właściwe? Czy poziom paliwa będzie pokazywać dobrze?
panie zakładaj śmiało jeśli prędkościomierz jest tak samo wyskalowany ;) obrotomierz też będzie działać tylko inaczej będzie pokazywać rpm ;) ale jak ci padnie canbus w obrotomierzu to śmiało bebechy z benzyniaka do tarczki z diesla mozna wkładać ;) sprawdzone przeze mnie ;)
