Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Zerwane kolo pasowe
    AR 156 1,9 JTD
    Domyślnie Zerwane kolo pasowe
    Ostatnio spotkała mnie przykra niespodzianka w alfe 156 1.9 jtd 115 km. Mianowicie na parkingu strzelilo mi w silniku 2 razy w odstępie 5 sekund, jednocześnie przy 2 strzale zapaliła się kontrolka check engine. Postąpiłem trochę słabo bo po szybkim przeglądzie czy nic się nie stało przypadkiem z paskami itp. Odpaliłem silnik. Odpalił elegancko ale bardzo głośno klekotał wiec odrazu zasiłem auto.
    Po dokładnych oględzinach okazało się ze kolo pasowe walu oderwało się od obudowy i spadło głęboko na oslone silnika. Błąd silnika wyskoczył tylko p1320 czyli błąd synchronizacji walka rozrządu. Pasek był dobrze napięty bo został na stalowej obudowie.
    Okazało się ze rozrzad przeskoczyl o 2 ząbki zgodnie z ruchem silnika.
    Po wymianie wszystkiego(koło pasowe, pasek pk, pasek rozrządu) i regulacji silnik nie ruszył. Zauważyłem też że kręcąc wałem przy pomocy klucza silnik bardzo ciężko obrócić. Fakt ze na pełny obrót walka rozrządu składały się w sumie cztery takie oporne miejsca (kompresja). Nic poza tym.
    Co sądzicie? Jak bardzo zawory oberwały? I czy mogło się tam posypać coś jeszcze? (Dzwigienki, popychacze, może wałek rozrządu? ). Obecnie nie mam możliwości rozkręcenia połowy silnika żeby się tam dobrać.
    Użytkownik Świeżak Avatar tymon72
    EBE
    Alfa Romeo Mito 1,6
    A możesz odkręcić pokrywę zaworów?, i zakręcić kluczem? Może się coś wyjaśni.
    AR 156 1,9 JTD
    Hej, trochę to trwało ale- wymieniłem rozrząd + pasek pk, nowe koło pasowe. Po wymianie silnik odpalił ale głośno pracuje, głośniej niż zwykł to robić. Rozrząd jest ustawiony na znakach, wszystko jest ok bynajmniej tam. Po ściągnięciu pokrywy zaworów nie ma widocznych uszkodzeń ani wałka, ani popychaczy. Teraz pytanie - co może tak hałasować? Może któryś z napinaczy pasków? Sam nie wiem za co mam się brać już.. Może ściągać głowicę i się nie zastanawiać? Przeraża mnie ilość odkręcania..
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Przemekkk97
    Nakło nad Notecią
    Alfa 156 1.9 JTD 110KM@150KM
    Podłączę się ... znowu pada mi koło pasowe wału 3 już :/ Pierwsze było ORI drugie co ja wymieniałem wcisnęli mi jakiegoś krzaka a teraz już zaczyna mi klepać INA :/ czy coś źle mi je montują? Co może być przyczyną. Cały micro napęd był zmieniany wraz z rozrządem i nadal pada to samo ;/
    Użytkownik Rowerzysta Avatar PewienPan
    Suwałki
    Alfa Romeo 166 2.4 175 20v
    Podczas wymiany zastosuj się do tego. http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...ht=#post219712. I przede wszystkim kup ori koło iperguma 1 montaż tylko znajdź oryginał a nie podróbkę. Na kole oryginalnym będziesz miał numer który potwierdzi skąd ono pochodzi
    ChanceToHova
    już tylko 166
    Mnie na kole pasowym też ostatnio pojawiły się luzy, było Corteco ( około 60 tys. km ), a teraz idzie Dayco i z tego co się orientuję to Dayco robiło koła na 1 montaż, przynajmniej do wersji 115 KM, ale mogę się mylić oczywiście.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Poodgaldajcie sobie kola pasowe pozostale czy nie są krzywe czy te rowki nie są rozwarstwione. Gdzies kiedys czytalem ze zamienniki nie trzymaja wymiarów i krzywo pasek prowadza. Fabrycznie szly chyba corteco
    wysłane z WC
    [C
    ChanceToHova
    już tylko 166
    Tak, czy siak trzeba zwracać uwagę i dobrze mieć ogarniętego mechanika, który wyłapie różne uszkodzenia. Ja na dniach mam podjechać na wymianę koła, na poczekaniu podobno mi zrobi i ciekaw jestem jak się poprawi praca silnika, bo dość niepokojąco drga teraz.
    AR 166 busso / AR 166 jtdm / AR 166 jtd / AR 156 jtdm / AR 156 jtd / AR 147 jtdm
    Tak jak masa pisze fabrycznie było corteco
    ChanceToHova
    już tylko 166
    Tak więc wziąłem Dayco, zobaczymy, czy okaże się lepsze od Corteco i pojeździ więcej niż 60 tys. km. :]
  1. kolo pasowe
    Utworzone przez stiv88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-09-2012, 17:02
  2. cwierkanie kolo pasowe? rolka? pasek?
    Ostatni post / autor: 01-09-2012, 20:52
  3. kolo pasowe paska wielorowkowego
    Utworzone przez darek_m01 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-01-2012, 15:01
  4. (Alfa 156 2.4JTD)Kolo pasowe,pasek klinowy...itd!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2008, 12:49
  5. Kolo pasowe 2.4JTD
    Utworzone przez lacky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-06-2008, 18:14
