Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Pompa ciśnienia paliwa, różne regulatory ( pali nie pali ) 1.9 JTD 105
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar duchu1986a
    Grodzisk Mazowiecki
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    Domyślnie Pompa ciśnienia paliwa, różne regulatory ( pali nie pali ) 1.9 JTD 105
    Cześć wam !
    Mam problem, może ktoś coś doradzi
    Zaczęło się że na zimnym palił bez problemu, a jak się trochę pojeździło to loteria.
    No i zaczęła się jazda z wymienianiem.
    -Czujnik położenia wału nowy ( na kompie wyskoczyło że pokazuje błąd - i tak też obstawiałem )
    -Rozrusznik nowy ( na starym ślizgał się bendiks więc stwierdziłem że może za krótko kręci )
    - Akumulator również nowy bo stary miał za mały prąd rozruchowy
    i tak wymieniałem, wymieniałem i dalej kaplica - kupiłem drugą taką samą alfe 1.9 jtd na chodzie za 700 zł. jako dawcę części
    i jedna rzecz zaczęła mnie zastanawiać
    z pompy ciśnienia paliwa wyjąłem regulator ciśnienia paliwa i wyglądał tak ( alfa od początku bardzo ciężko paliła ale paliła )
    Niestety nie dają mi zdjęcia wkleić więc opiszę ( na końcu za oringiem i gumową uszczelką jest taki mały cycek)
    Z drugiej Alfy również wyciągnąłem regulator i wyglądał trochę inaczej ( mianowicie chodzi mi o końcówkę ) nie miała takiego cycka na końcu
    jest oring i gumowa uszczelka ale cycka brak i wygląda jak by było fabrycznie sprasowane
    no i bardzo się ucieszyłem, samochodzik palił jak złoto, bez gazu, rozrusznik ledwo zakręcił a silnik już klekotał
    2 dni później samochód znowu padł ( swieci się kontrolka wtrysku ) a w momencie kiedy odkręcę metalową rurkę z pompy ciśnienia która idzie na listwę wtryskową ciśnienie jest bardzo marne ( chyba powinno pryskać jak szalone ? ) możliwe że regulator znowu padł albo pompa nie domaga ?
    na plaka pali bardzo dobrze, z kluczyka amen :/
    Użytkownik Romeo Avatar kiler_911
    Rzeszów/Ostrowiec Św.
    147 1.9 JTD 8V
    A podłączałeś do komputera? Sprawdziło by się chociażby jakie błędy i przynajmniej jak ciśnienie narasta przy próbie odpalenia tj. kręceniu rozrusznikiem.
    -> Jadąc Alfą, czujesz jakby Twoją duszę lizali aniołowie <-
    --- 148,7 KM @ 4200 obr/min ---
    --- 331,2 Nm @ 2165 obr/min ---
    www.cinsoft.pl
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Przemekkk97
    Nakło nad Notecią
    Alfa 156 1.9 JTD 110KM@150KM
    A pompka w zbiorniku podaję ciśnienie normalnie?
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Wymień na początek przekaźnik pompy paliwa. Na NOWY, nie używany.
    (A nie, zaraz, początek już miałeś, zacząłeś od najdroższych rzeczy łącznie z drugim całym samochodem)
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Grodzisk Mazowiecki
    Przekaźniki sprawdzałem i są ok.
    Pod kompa podlaczalem przed wymianą regulatora ciśnienia. I owszem wyskoczył błąd regulatora, wtryskiwaczy, czujnika polozenia walu i jakieś mniej istotne, teraz nie mam jak ruszyć się do mechaniora i sprawdzić co jeszcze szwankuje po wymianach
    Grodzisk Mazowiecki
    Zauważyłem jeszcze ze z pompy ciśnienia paliwa w momencie kiedy odkreci się przwod który idzie na listwe się wtryskowa paliwo leci Ale bardzo słabo, w tym miejscu chyba powinno jak z karczera tryskac ? Możliwe że regulator spowrotem do końca nie puszcza? Kostka od regulatora ok, sprswdzilem miernikiem i przy zapłonie ma prawie 12 po kilku sekundach zaczyna spadać
  1. 1.9 JTD nie pali / nie dostaje paliwa
    Utworzone przez grabsoon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-01-2017, 19:30
  2. Alfa kręci nie pali pompa nie dostaje prądu.
    Utworzone przez evomarkos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2014, 16:28
  3. [159] Pali się 'Pre-heating glow plug not available', ciężko pali - co to może być?
    Utworzone przez Tomasz1506 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 18:46
  4. Bella pali/nie pali - czyli coś bez sensu
    Utworzone przez Sparco123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2010, 11:29
  5. [156] Pali sie kontrolka wtrysków, ale pali i jeździ normaln
    Utworzone przez lukas_ps86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2008, 21:22
