Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Alfa 156 2.5 dzwiek kolektorów
    Użytkownik Pirat drogowy
    alfa romeo 156 2.4 jtd Alfa 156 sw 2.5 V6 Busso AR 156 3.0 V6 ;)
    Domyślnie Alfa 156 2.5 dzwiek kolektorów
    Witam. Zastanawiam się czy to normalne że w V- ce słychać poprutywanie takie. Z dwóch kolektorów. Dodam że jeden miał uszczelkę przedmuchana.. wymieniłem wszystkie 3... Na przednim.. tylny nie wydawał żadnych dziwnych dźwięków ... Dodam że ten przedni kolektor jak schodzi rura do dołu pod miskę jest zgbieciona trcohe . Ale nie ma jakiś tragedia czy coś. Wydech składany na pastę . I nie puszcza nigdzie prócz ostatniego.. ale w kanale czy nawet na zewnątrz słychać takie poprutywanie wz przodu nie podoba mi się to. Chyba że to przez brak osłony ale...
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    A może to złącze elastyczne tłumika
    przekładowe :
    http://allegro.pl/zlacze-elastyczne-...754122467.html
    Nie ma możliwości. Bo słychać ewidentnie z przodu i tyłu silnika a złącze jest kawałek za .. było by udymione. Jest w idealnym stanie ..
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał Alfiar95 Zobacz post
    To jest plecionka nie zawsze widać, a pomruk wydaje. Skoro uważasz, że to nie to więc szukaj dalej.
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Też bym sprawdził złącze, najbardziej narażony element i najsłabszy. A skubany potrafi się maskować.
    Ale panowie. Przy słuchaniu w kanale myślę że można to zdiagnozować i przrlionka nie wydaje dźwięków .. nagram to jak mi się uda bo i tak muszę na kanał
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Tak czy siak gdzieś jest przedmuch, trzeba zbadać wydech centymetr po centymetrze
    Chyba jakieś mikro pewkniecie bo po nagrzaniu mniej tego dźwięku
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Tak też może być, dobrze sprawdź przy wlotach rur tłumikowych.
    Użytkownik Świeżak Avatar lukros
    Łódź
    156 FL 2,5 v6
    Jeśli masz CF3 i katalizator na kolektorze, to pewnie Ci się rozszczelnił zaraz przy silniku. Kolektor jest z 2 materiałów, ta blacha przykręcana do silnika i kolanka kolektora są zgrzewane.
    U mnie tam pyrka właśnie ;(
  1. Rura kolektorów 2.0 ts 156 a 147
    Utworzone przez maanieek112 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-09-2016, 11:54
  2. Uszczelnienie kolektorów 3.0v6
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 13:37
  3. dziwny dzwiek z silnkika alfa 156 1.8ts 98r
    Utworzone przez elpaproszi w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-06-2011, 07:53
