Side 2 med 2 FørsteFørste 12
Pokaż wyniki od 11 for å 18 med 18
    Bruker Syklist
    Sluttet
    12 2016
    AR 156 SW 2.4JTD CF2 136KM 2000r
    Meldinger
    408
    Ogólnie nam tam szparę ok cm i z tej szpary właśnie wieje, zrobię zdjęcie to pokaże jak to wygląda
    Sendt fra min HUAWEI GRA-L09 ved hjelp av Tapatalka
    › Więcej...: Lekkasje på laczeniu overføring motor 2.4 jtd
    Bruker Syklist
    Sluttet
    12 2016
    Meldinger
    408
    Tak to wyglada, z tej szpary mi wieje powietrze
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 02-05-2017 om 15:05
    Bruker Znawca
    Sluttet
    AR busso 166 / 166 jtdm AR / AR 166 jtd / jtdm AR 156 / AR 156 jtd / AR 147 jtdm
    Meldinger
    1,823
    Szpara i wiatry
    Wieje ci z tamtad bo pracuje tam kolo zamachowe. Zrzuc ta skrzynie i wymień ten simering i nie cuduj
    To twój pierwszy w zyciu samochód?
    Ostatnio edytowane przez jarek1986 ; 02-05-2017 om 14:55
    Bruker Syklist
    Sluttet
    12 2016
    Meldinger
    408
    Nie pierwszy ale wszystkie poprzednie były bezobsługowe :-) mam też w202 kompressor i tam takich cudów nie ma a prawie 400000km bez awarii a tu co miesiąc coś w ciągu 4 mies. dwie gumy, dwa razy przecięty przez felgę przewód hamulcowy​, w międzyczasie zapieczone śruby kół przednich palnikiem trzeba było grzać, przeglub w prawym kole, napinacz paska osprzętu dwa razy strzelil prawie 500zeta na to poszło, alternator, a teraz skrzynia która 5mies temu była robiona przez poprzedniego właściciela tak że albo kupiłem gruza, albo mam pecha albo opinia o alfach nie jest wyssana z palca chodź zawsze chciałem mieć alfę to powoli zaczynam żałować
    To że koło zamachowe tam pracuje i że dla tego wieje to wiem tylko czy to tak na wierzchu powinno być, załóżmy co jeśli wpadł by tam kamień, albo co jeśli wszedł by tam jakiś gryzoń? (na wsi mieszkam i przegryzione rozne przewody to normalność) dla tego wolę zapytać czy to tak ma być bo jeszcze ze dwa tyg na tym muszę objechać
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 02-05-2017 om 15:37
    Bruker Znawca
    Sluttet
    Meldinger
    1,823
    Jakby tam wszedł gryzoń to by zginął. W wiekszosci aut widac pracujacy zamach.
    Co do narzekań to faktycznie noweczke alfe kupiłeś i nie powinno sie nic dziac.
    To ze ktos 5 tysiecy temu rzekomo zdejmowal skrzynie to jemu pogratuluj ze albo nie zrobił temgo simeringu albo przerosło go to strasznie skomplikowane zadanie.
    A te przewody hamulcowe to zamocuj jak należy kolego bo sie zabijesz.
    Tak na marginesie myslisz ze ile ona ma przebiegu? Stawiam w ciemno na wiecej niz te 400 tysięcy. Diesle 2.4 rzadko jeżdżą 10 tysiecy km rocznie.
    Kupujac 17 letnie ciezko wymagac niezawodnosci a widzac ze masz chyba tendencje do odkladania rzeczy na później to faktycznie lepiej alfe sprzedaj bo mimo ze to auto warte 5 tysiecy to jednak jej utrzymanie w należytej kondycji kostnadenuje więcej niz innego populatrnego auta za5 tysiecy. Albo to akceptujesz i sie tym autem cieszysz albo boli ci wydanie pieniedzy na rzeczy oczywiste i w tym wypadku lepiej sprzedaj ,kup cos zwykłego bezobslugowego ( co to znaczy ,to nie wiem,ja nie znam takich aut ale ok)
    Ostatnio edytowane przez jarek1986 ; 02-05-2017 om 16:05
    Bruker Syklist
    Sluttet
    12 2016
    Meldinger
    408
    Ok skoro tak ma być to koniec tematu co do przebiegu licznikowo mam 300tys z groszem wkurza mnie jedynie fakt że tu pada bzdura na którą w innym aucie bym uwagi nie zwrocil dla przykładu przecierający się przewód hamulcowy przez felgę albo notorycznie zapiekajace się śruby kół jak koło chce ściągnąć to od razu jadę do wulkanizatora bo już nie liczę ile kluczy w s wygiolem a nie chce myslec co jeśli gumę w trasie gdzieś złapie
    Dobra nie ważne dzięki za pomoc
    Bruker Znawca
    Sluttet
    Meldinger
    1,823
    Kolego z calym szacunkiem ale przecieranie sie przewodów swiadczy tylko o tym ze ktos go nie wsadzil na miejsce . Bo jak zyje jeszcze mi sie przewód nie przetral
    Moze masz cos nie tak z felgami . To przecieranie i zapiekanie śrub. Masz fabryczne hjul?
    Bruker Syklist
    Sluttet
    12 2016
    Meldinger
    408
    Z przecieraniem sobie poradziłem przewód był dobrze założony na miejscu itd. podczas max skrętu z przewodu robił się tak jak by balon, przewód wychodził na rant hjuli nawet na czoło dekk i w tedy tarlo wystarczyło go poprawić i odważnik zmienić na super slim
    A śruby zapieka i nie wiem czemu dociagniete 90nm felgi alu org 15
    Ogólnie z auta jestem zadowolony a pytam tak jak o tą szparę bo nie znam się na tym i wolę zapytać niż później iść w niepotrzebne kostnadeny co nie zmienia faktu że w moim kompressorku przez parę lat podnoszę maskę tylko po to by płynu do spryskiwaczy dolać no i koło mogę odkręcić​ w tedy kiedy mam na to ochotę(^^)
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 02-05-2017 om 16:41
Lignende emner
  1. [159] Olje-lekkasje på laczeniu boks med motor...
    Opprettet stunt_rider i § 159/Brera/Brera Edderkopp
    Svar: 22
    Siste innlegg forfatter: 06-08-2016, 15:30
  2. Svar: 29
    Siste innlegg forfatter: 20-09-2013, 15:33
  3. Lekkasje i forbindelse safe med JTD motor
    Opprettet koles_02 i § 166
    Svar: 12
    Siste innlegg forfatter: 27-09-2011, 20:14
  4. Svar: 0
    Siste innlegg forfatter: 04-06-2011, 10:49
  5. Svar: 3
    Siste innlegg forfatter: 13-01-2008, 14:12
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne Disk
