• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
spadek obrotow po odpaleniu
  • Autor wątku Autor wątku adasco
A
adasco
Guest
Cos mi sie dzieje.
Po kolei.
1) odpala elegancko, lapie od razu. Ale sekunde po odpaleniu obroty schodza bardzo nisko, silnik drzy.
2) po 5-10 sekundach, nie tykajac gazu - obroty wracaja do normy i chodzi, ale nie mozna za mocno depnac gazu, bo spadnie i zgasnie. Nie mozna skrecic kol na maxa, bo tez lubi zgasnac.
3) jesli delikatnie rusze i jade - to juz jade. Po minucie pracy jest juz gitara i niczego niepokojacego nie widac. Obroty jalowego idealnie sie trzymaja.
4) dzieje sie tak tylko na zimnym rozruchu.
5) wariator i rozrzad nowka, ale juz przed wymiana to mialem.
6) czasem pali bez problemu i obroty nie skacza.
7) Kiedy skrece kola na maxa, obroty lekko spadaja, podobnie jak po odpaleniu klimy.
8) spalanie i wszystko inne w normie. Kontrolki wtrysku i inne - milcza.
Ma ktos jakis pomysl, od czego zaczac sprawdzanie? Nie chce szukac w ciemno, ale cos mi podpowiada przeplywke albo krokowiec. Ale co im moge zrobic samodzielnie?
silniczek krokowy? osluchaj jak pracuje, moze sie zawiesza...
swiece i przewody ogladali podobno w serwisie jak robili rozzrad. Nie chcieli mnie naciagac na wymiane, wiec pewnie jeszcze daja rade. Bo chyba nie ma sposobu, by je sprawdzic inaczej niz organoleptycznie?
A przeplywomierz co - wyjac i oczyscic? A jakis krotki manual, jak sie czysci? Wyjac raczej wiem jak, ale czyscic - niekoniecznie, boje sie popsuc.
adasco, patrz w zrob to sam. masz jak czyscic przepustnice i krokowca w 145. u Ciebie wyglada podobnie...
przepustnice mozna wyczycic tez bez wykrecania, z odpieta rura, popychajac lopatke, ale czy takie czyszczenie cos daje?
przepływomierz mozesz tylko wymienic -nic z nim ,nie da sie zrobic-a nie masz kogo ,kto by Ci pozyczył na próbe?Ja by Ci dał mój tylko mieszkam troche daleko :?
hmmmm to pytanie czy jest on zamienny z innymi TS, czy musi byc od 2,0....
Skoro wymienic - to powiedz mi, po co chlopaki je czyszcza???? Jesli to niepottzzebne?
Chyba, zeby probowac bez niego? co myslisz?
ponoc tam sie czasem nagar zbiera i to powoduje bledny odczyt.
bez niego sprobowac mozesz, jak obroty nei beda skakac to bedziesz pewny, ze to przez przeplywke...
Witam, posiadam Alfe 147 2009 1.6 ts. Dzisiaj jak odpaliłem na zimnym (około -2 stopnie) to obroty od razu spadły z nominalnych i same wzrosły. Jaki może być problem? Obroty aktualnie utrzymują się na poziomie 1000
