Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Pierwszy długi wyjazd i pierwsze problemy Ar 156 1.9jtd
    Alfa romeo 156
    Domyślnie Pierwszy długi wyjazd i pierwsze problemy Ar 156 1.9jtd
    Witajcie potrzebuje waszej pomocy .
    Dziś po przyjeździe do Szwecji zaczął mi strasznie piszczec pasek , zauważyłem też że ciężko chodzi mi wspomaganie , dodam iż wcześniej przed wyjazdem też mi się to zdążyło oddałem samochód do mechanika który wymienił pasek i napinacz . Pasek przestał Piszczeć , Lecz problem z wspomaganiem pozostał .
    Pisk jest wyraźnie zlokalizowany przy klimatyzacji .
    Teraz nie wiem co stawia taki opór .
    Macie jakieś pomysły ?
    Pompą wspomagania lekko szumi ale nie wiem czy to normalne .
    Klimatyzacja załącza ale słychać takie pstrykniecia przy dodawaniu gazu na postoju .
    (Nabita)
    Z ladowaniem też nie ma raczej problemu .
    Kreci normalnie , światła wszystko jest oke .
    Kółko alternatora w jedna str trzyma w druga puszcza wiec też dobrze .
    Jak najlepiej sprawdzić pompę wspomagania ?
    Użytkownik Świeżak Avatar Lanney
    Bielsko-Biała
    156 1.9 JTDm & Gulietta 1.4 MA
    A rolkę prowadzącą wymienił ci? O tym się zapomina, a padnięte łożysko spowoduje opór lub zerwanie paska!
    Alfa romeo 156
    A nie wymieniał . Ale już chyba wiem o co chodzi że wspomaganiem . Zajechany magiel .
    Dziś poszedłem zobaczyć czemu sie Tak dzieje i ku memu zdziwieniu po zdjęciu kół i końcówek drążka kierowniczego cale kopyta krecily się lekko.
    Chwycilem za kierownicę a tu zonk szła tak ciężko, najprawdopodobniej magiel do wymiany nie idzie kręcić.
    Słychać też wyraźny zgrzyt przy maglownicy .
    Zabrałem się za zdejmowanie osłon drążków kierowniczych , z jednej strony (prawej) była uszkodzona a w środku syf .
    Skrecilem na Maxa w lewo aby drążek wyszedł w moja stronę i zauważyłem przytarcia , żadnych wycieków .
    Ale tutaj pada pytanie czy jest to możliwe aby przez zepsuta maglownice pojawiały się te piski ? Dodam że rosną wraz obrotami .
    Cytat Napisał Lanney Zobacz post
    Napinacz, pasek , Koło pasowe nowe . Rolka była. Ok dziś patrzyłem każdą z rolek kręciło się bez żadnego oporu.
  1. Klimatyzacja - pierwsze problemy
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 29-08-2012, 10:44
  2. Pierwsze kroki, pierwsze problemy.
    Utworzone przez Nicram w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-06-2012, 21:44
  3. Ar 156 sw 1.9jtd problemy
    Utworzone przez bartek123438 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-05-2011, 11:01
  4. Pierwsze autko, pierwsze problemy /chyba elektornia..../
    Utworzone przez Bronuś w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-05-2010, 17:22
