Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: lewe powietrze - jak zdiagnozowac
    bmw535i89
    Talking lewe powietrze - jak zdiagnozowac
    Kto moze mi pomoc w znalezieniu miejsca chwytania lewego powietrza przez silnik? Na oko nic nie widac ale jak przyspieszam slychac jakis dziwny syk no i przy regulacji gazu dowiedzialem sie ze lapie gdzies lewe powietrze bo jest za duze podcisnienie czy cos w ten desen. ponoc jakims preparatem dobrze jest spryskac w tym celu.
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    wymien wszystkie opaski (te skrecane) na nowe i przejrzyj dokladnie rure miedzy filtrem a przepustnica ewentualnie moze ktos zle cos poskladal zakladajac Ci gaz? sprawdz czy przepustnica jest dobrze przykrecona albo tez czy uszczelka jest ok miedzy przepustnica a kolektorem
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Superjahu007
    Sprawdź dokładnie łącznik elastyczny - harmonijkę tą nad akumulatorem . Miałem tam pęknięcia którymi ciągnęło lewe powietrze . Silikon kładziony od wewnątrz po uprzednim odtłuszczeniu i wymyciu daję radę .
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Pewnie masz silnik TS, więc lewe powietrze może się też dostawć przez pęknięty przewód łączący kolektor ssący z serwem hamulców i - choć to mało prawdopodobne - przez nieszczelny układ doprowadzający pary paliwa do kolektora. Tam głęboko pd kolektorem jest zawór elektomagnetyczny i gumowy wąż. Warto by też w ostatecznosci sprawdzić, czy czasami nie jest gdzieś pęknięty kolektor. Widzę, że masz LPG, więc sprawdź też miejsca, gdzie są wkręcone wtryskiwacze. W niektórych warsztatach mają takie specjalne spraye - jeżeli psiknie się tym środkiem w miejsce, gdzie jest nieszczelność to na analizatorze spalin wyjdzie zmiana.
    Superjahu007
    Ma napisane w stopce 2,5 V6
  1. lewe powietrze w silniku
    Utworzone przez Greg_79 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-09-2015, 23:35
  2. [164] Falujące obroty, a lewe powietrze
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 09-10-2014, 23:13
  3. Lewe powietrze z pokrywy zaworów?
    Utworzone przez rkarol w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-09-2014, 14:53
  4. Alfa 156 JTD 16V FL lewe powietrze
    Utworzone przez kapust w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 06-02-2014, 13:09
  5. stracil moc i ma glos jakby lapal lewe powietrze
    Utworzone przez alfaromeo93 w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 27-10-2011, 18:44
