TS chłodnica/skraplacz klimy wymiana.
kabanow
Wiek
40
Lokalizacja
Alfa Romeo 156 2.0 TS
Witam.
Dwa tygodnie temu wymieniłem chłodnice wody.Bez problemu wyciągnołem ją od góry od strony silnika(40min roboty).Po miesiącu czasu okazało się ze do wymiany mam chłodnice/skraplacz klimy.
Pytanie...wolałbym ją wymienić przodem poprzez demontaż zderzaka,czy będzie to możliwe bez demontażu chłodnicy wody i znowu to odpowietrzanie układu mnie zniechęca......delikatnie pisząc.
Jak nie dostane podpowiedzi to idę działać demontując zderzak,podziele się informacjami dla innych użytkowników czy dało rady.
Dasz radę zdejmując przedni zderzak i nie musisz demontować chłodnicy wody. Tak wiec spokojnie, no i powodzenia. Aha co do chłodnicy wody to nie trzeba jej odpowietrzyć, sama się odpowietrza.
Dzięki kolego:) zbieram się do roboty.....dam znać jak poszło.
Witam.
Podobno większość wynalazków wzięła się stąd, że ktoś nie wiedział , że tego się nie da zrobić ...:)
Ja zmieniałem skraplacz klimy bez demontażu zderzaka i chłodnicy wody i się udało .
Pierwsze , co trzeba zrobić , to zdemontować wentylator, obudowę filtra powietrza i dolną osłonę silnika ( jak jest ) .
Potem przy pomocy kluczy nasadowych 1/4' i dwóch przedłużek trzeba rozkręcić przez otwory w zderzaku i atrapie - wszystkie śruby mocujące chłodnicę i skraplacz , po czym go wysunąć . Montaż oczywiście w odwrotnej kolejności.
Dzięki Panowie.
W skrócie....
-zderzak klika śrubek (10min)
-chłodnica,też kilka ale były skorodowane i troszkę zeszło ok 30min
-2 imbusy też skorodowane od węży od klimy ok 15min
-i chłodnica elegancko dołem wychodzi.
Jeszcze raz dzięki.
