Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 41
Temat: czujnik położenia wału korbowego
  1. #31
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Edit
    Klepalem z telefonu i mie sie odpisalo na posta z 1 strony
    Mod - usuń ta pomylka :p
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 10-06-2013 o 18:26
  2. #32
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Czy to normalne, że po wyciągnięciu starego czujnika położenia wału jest on w oleju?
  3. #33
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Xemik11
    Alfa Romeo 156 1.8 TS Alfa Romeo 156 2.5 V6
    mam pytanie czy mozliwe jest ze samochod wgle nie chce odpalac jesli czujnik polozenia walu korbowego jest walniety tzn ani na pych ani rozrusznikiem
  4. #34
    Tychy
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    Nie. Powinien być suchy. Jak w oleju to simmering nie trzyma. Sprzęgło jest ok?
    Napisane z komóreczki!
  5. #35
    Tychy
    Cytat Napisał Xemik11 Zobacz post
    Tak. Bez czujnika w ogóle nie odpalisz.
  6. #36
    Gliwice
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Działa ale nie jest w najlepszej kondycji. Łapie wysoko.
  7. #37
    a mam pytanko jak jest z dostepem do czujnika walu korbowego w alfie 156 2.5 v6
  8. #38
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156 2.4 jtd 2003
    U mnie tak samo padł czujnik pomagał tylko postój 15-20 minut i alfa odpalala ale po nagrzaniu znowu sama gasła. Wymiana jest dziecinnie prosta ale trzeba mieć kanał. Koszt czujnika wyniósł mnie 40 funtów.
  9. #39
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silver001
    Elbląg
    156 2.5 V6 Berlina, BluCosmo, Distinctive
    Podpinam się pod temat.Prawdopodobnie jest z prawej strony, stojąc przed maską pod rezonatorem, przy aku. Trzeba będzie pogrzebać.Ktoś potwierdzi?
  10. #40
    Tychy
    Cytat Napisał silver001 Zobacz post
    Wg eLearn trzeba demontować aku oraz przednią rurę wydechową. Potem osłona czujnika na 3 śrubach i jest na wierzchu. Więc będzie od przodu auta jak sądzę, w okolicy wydechu.
  1. Czujnik położenia wału korbowego?
    Utworzone przez Wojtek147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 27-01-2015, 10:39
  2. czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez DARO w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-12-2014, 18:55
  3. Czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez LoKi w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 03-12-2014, 17:06
  4. [146] Czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez Bandul w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 23-05-2010, 00:02
  5. czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez trei w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 21:25
