Oryginalne poduszki silnika
kleskus
Poszukuje oryginalnych poduszek silnika do 1.9JTD 16V, bo czeka mnie wymiana, ktoś pomoże jakiej firmy i gdzie je dostać? :) Po poprzednim aucie wiem, ze w zamienniki nie warto inwestować bo efekt gorszy niż na zerwanych :)
Szukaj na Allegro albo autosklep24.pl
Po wpisaniu do EPRu pokaże Ci numery poduszek. Szukasz tych numerów na allegro (radzę zaznaczyć by szukało również w opisach). Wszystkie oryginalne są dostępne.
Kupiłem od tanifiat, a najlepsze ze nawet w ASO fiata poduszki pod skrzynie oryginalnej nie mieli, bo wg ich słów już nie produkują :) Dzięki za info :)
Już założone, jedyne co mogę powiedzieć to że "oryginalna" która była od nowości wygląda całkiem inaczej, jest jakaś taka większa. W dodatku po wymianie drgania samochodu a szczególnie kierownicy wcale nie zmalały, tak że dalej szukam przyczyny :/
może podkładka pod wtryskiem do wymiany? Wpływa to znacząco na kulturę pracy silnika
Mufas, twierdzisz, że podkładka moze mieć wpływ na drgania przy ruszaniu albo na drgania (a wręcz stuki) gdy puszczam i naciskam pedał gazu na biegu ?
nie no aż tak to nie. Puszczająca podkładka pod wtryskiem ma wpływ na wibracje na postoju i kulturę pracy przy przyspieszaniu (większe wibracje i inny dźwięk).
Co do drgań auta przy ruszaniu to ja już się z tym pogodziłem w GT z dizlem. Od kiedy mam GT to dwa razy robiłem sprzęgło i raz dwumasę i nie wiązało się to ze zmniejszeniem drgań przy ruszaniu. Walczyłem z poduszkami, miałem wszystkie zamienniki, wszystkie ORI a przez jakiś czas część takich i część takich. Największy wpływ na drgania auta przy ruszaniu miała poduszka pod skrzynią. Teraz mam wszystkie oryginalne i są drgania. Kiedy pod skrzynią był zamiennik to drgań nie było, natomiast wibracje przenoszone na auto na postoju i przy przyspieszaniu były niewyobrażalnie duże. Nogi drętwiały od tych wibracji.
Co do stuków przy dodawaniu/puszczaniu gazu to oprócz poduszek mogą mieć wpływ np. górne wahacze jeśli mają luz.
Mam na sprzedaż te poduszki które zakupiłem u "taniegofiata", przejechały może z 500km. Wróciłem do "starych", bo jak się okazało, żadna z nich nie jest naderwana... (Muszę podziękować poprzedniemu mechanikowi, za wyrzucenie ponad 8 stówek w błoto... :/) Jakby byli chętni, to pisać, jakoś z ceną się dogadamy :)
Szukam oryginalnej poduszki, tej górnej czyli drążka rekacyjnego, do alfy 147 jtd 2006 FL. Kosztuje jakieś 500 zł :) Ale sprzedawca, tu wymieniony zresztą, oferuje same tuleje gumowe, oryginalne do samodzielnej regeneracji, w ludzkiej cenie. Łatwo jest to ogarnąć? Bo wygląda to zachęcająco i się skuszę.
