Page 1 with 2 12 LastLast
Show results from 1 to 10 with 15
    czapka
    A guest
    Domyślnie Rear windows do not work
    W mojej 156 od momentu kupna (czyli od kilku tygodni) nie działają elektryczne tylne glazing. Na szybko sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie są ok.
    Zanim rozbebeszę pół auta w poszukiwaniu usterki, może ktoś miał podobny przypadek i podpowie coś ciekawego.
    › Więcej...: Rear windows do not work
    The user Romeo Avatar aniol_jojo
    He joined the
    09 2008
    Lives in
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Posts
    1,987
    proponuje najpierw sprawdzić czy dochodzi prąd najpierw do bezpieczników potem do przełączników z tyłu jeśli "winny" będzie już w samych the doorach do pewnie coś z kablami ewentualnie silniczki
    "Alpha albeit small provokes to rape the first hundred pages of the road code."
    Is: 156 2.4 JTD 04r ...
    Was: Gtv 2.0 Twin Spark Verde Tropico 96r ...
    The user The alpha and the Omega
    He joined the
    05 2009
    Lives in
    olsztyn
    Alpha romeo156 1.9jtd 98r
    Posts
    362
    Przekaźnik szyb tylnych elektrycznych jest w schowku xD Po prawej stronie nad dwoma bezpiecznikami ...odpowiada on za szyberdach,ogrzewanye siedzenia,i elektryczne podnośniki szyb tylnych
    czapka
    A guest
    Quotation Wrote krzys-krzys Zobacz post
    A to już zależy w której wersji. U mnie np. jest z lewej
    Sprawdziłem przekaźniki razem z bezpiecznikami.
    He joined the
    05 2009
    Lives in
    olsztyn
    Posts
    362
    to pozostaje sprawdzić miernikiem czy po naciśnięciu przycisku coś się dzieje...nie masz wyboru rozbierasz boczki xD
    JFC
    A guest
    Quotation Wrote czapka Zobacz post
    Ja miałem podobny przypadek, podjechałem do znajomego gościa od "prądów błądzących" i po oględzinach stwierdził, że to nie możliwe....podłubał i okazało się, że zacięty był przełącznik lock w przednim panelu szyb. Poruszał, popsikał i działa, 5 minut roboty. Zobacz bo może masz podobnie.
    He joined the
    05 2009
    Lives in
    olsztyn
    Posts
    362
    Quotation Wrote JFC Zobacz post
    To się wydaje nawet logiczne xD Bo dziwne,żeby oba silniczki na raz padły skoro przekaźniki i bezpieczniki ok to raczej to oby bo problem nie duży.......... Ps.,,prądy błądzące,,
    Ferrari-1
    A guest
    To takie prądy które zabłądzą i nie trafiają tam gdzie mają. W twoim przypadku do tylnych the door.
    He joined the
    05 2009
    Lives in
    olsztyn
    Posts
    362
    Quotation Wrote Ferrari-1 Zobacz post
    nie do moich ja się tylko wczułem w problem kolegi
    czapka
    A guest
    Dzisiaj znalazłem chwilę czasu i zaglądnąłem do tych szyb.
    Przelaciałem jeszcze raz bezpieczniki, przekażniki, przełączniki itd. Wszystko OK. Ale jednak znalazłem przyczynę (na razie z jednej strony bo na drugą czasu zabrakło).
    Gdybym był detektywem to pewnie doszedł bym do tego szybciej. Przez ostatnie 4 lata jeździła tym autem młoda, bezdzietna kobietka i tylne siedzenia służyły co najwyżej do wożenia zakupów. windows więc nie były prawdopodobnie otwierane przez ten okres . Szyba po prostu zintegrowała się z resztą samochodu. Przykleiła się. Po ręcznym szarpnięciu zaczęło wszystko działać. Jutro druga strona z nadzieją, że będzie to samo.
Similar threads
  1. Response: 4
    Last post/author: 05-01-2015, 00:47
  2. Response: 1
    Last post/author: 04-03-2014, 20:37
  3. Rear windows, mirrors are not working. and el. armchairs
    Created by dragon855 in section 166
    Response: 9
    Last post/author: 28-06-2013, 23:30
  4. Rear power Windows don't work :(
    Created by fazzi55 in section 156
    Response: 28
    Last post/author: 13-06-2013, 12:34
  5. Response: 8
    Last post/author: 22-10-2012, 14:33
alfa romeo 156 niedzialaja szyby tylnie
nie dzialaja tylnie szyby w alfie 156
szyby tylne nie dzialaja alfa romeo 166
przekazniki tylnich szyb alfa romeo 156 2.4 jtd
alfa 159 szyba nie dziala
nie dzialaja szyby elektryczne
alfa romeo 156 nie dzialaja tylne szyby
alfa romeo 156 tylna szyba nie dziala
nie dzialaja szyby tylne alfa romeo 156
tylne szybyvalfa 156
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
