Dziwny dźwięk 156 1.8 TS
  • Autor wątku Autor wątku Emillo
E
Emillo
Guest
Witam!!
Mam alfe 156 1.8 TS wszystko przedstawia się następująco :
gdy silnik się nagrzeje przy dodawaniu gazu słychać dziwne metaliczne dźwieki dzieje się to na wszystkich biegach przy obrotach od 2 do 3 tys dzieje się to również gdy jadę pod wzniesienie i nie dodaje gazu to i tak słychać ten dźwięk.Co to może byc??
A skąd ten dźwięk dochodzi? Bo nie sprecyzowałeś.
Na pierwszy rzut oka to problem z wydechem. Np. katalizator, albo któryś z tłumików rezonansuje. Możesz mieć też uszkodzony łącznik elastyczny wydechu.
najlepiej Alfę na kanał i popatrzeć co tam się porobiło.
Pozdrawiam.
- Rafał
Dźwięk dochodzi jakby z silnika .Jest to dźwięk metaliczny ale tylko przy dodaniu gazu i gdy auto ma jakieś opór np podjazd pod górkę
Pozdrawiam.
- Rafał
słuszna uwaga :) u mnie przy przepalonym tłumiku drgań
( łącznik elastyczny ) miałem właśnie metaliczne dźwięki przy około 3 tys obr/min
Ja mam to samo ale tylko słychać jak hamuję silnikiem, albo utrzymuje auto na jednych obrotach. Najgorzej jest przy ok 2100 obr a poniżej już cichnie. Nie słychać tego przy przyspieszaniu.
Ja również, przy zmianie biegu na przykład, kiedy obroty spadają, albo jak gazuję na postoju. Wybieram się w najbliższym czasie na kanał to sprawdzić
