Witam przymierzam się do wymiany termostatu.
Ale znazłem jeden z obudową no i tematy na forum są o wymianie z obudową a znalazłem temostat bez obudowy..
Da się jakoś wymontować go z obudowy?
I jak dobrze odpowietrzyć układ?
Koledze chodziło może o taki patent, jak tu na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=CFBIe6UHyfA
http://allegro.pl/vernet-termostat-a...740475233.html oto mi chodzi Panowie.
A i czytałem też na forum że TS powyżej 2003 ma odpowietrznik w silniku, to prawda i jeśli tak to gdzie on jest?
Ostatnio edytowane przez kamil21 ; 20-12-2017 o 12:55
Na filmiku jest moja alfa za kadencji poprzedniego właściciela w niedzielę wymieniłem w niej termostat. Był jeszcze fabryczny bo niektóre opaski metalowe były zgrzewane i pomalowane żółta farba. Nie było tam tej wkładki termostatu. Pytałem o ten patent na fb takie rozwiązanie działa tylko kiedy termostat z obudową nadali w pozycji otwartej.
Podobno tania wersja naprawy ale skuteczna
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Bo normalny termostat to ogromny wydatek
Nie wiem jak do te do jtd to ok 130 zł w tym czujnik temperatury są i tańsze
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7091082166
Nie jest to ogromny wydatek, tylko się grzecznie zapytałem bo zdziwiłem się że są dwa rodzaje.. A i ktoś mi odpowie jak odpowietrzyć silnik? Czytałem że jest jeszcze jakiś odpowietrznik tyle że w silniku, to prawda?
Wszystko już z w temacie zostało napisane.
