Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: brak halogenow przod i tył wnetrze fl
    Płock
    156 2.4 150km
    Domyślnie brak halogenow przod i tył wnetrze fl
    jak w temacie nie swieca mi sie halogeny w sumie to dzis odkrylem, sprawdzilem bezpieczniki pod kierownica wszystkie sa ok, nie zaswieca sie dioda ani od swiatel przednich ani tylnych, alfa po fl wnetrza czyli przy lewarku przelaczniki, wiazka podpieta pod przyciski
    Alfa 156 2.4 10v Stage 2 -> 208,7 km i 416,4 Nm Stage 3 -> ?? ??
    moja alfa -->> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...stinctive.html
    Powered by Dieselsoft Płock, Distinctive, Novitec, Fmic, Recaro, GTA, Bose, 18 Toora, nitro n2o
    FB https://www.facebook.com/Alfa-Romeo-...dmin_todo_tour
    Tychy
    Przy załączonych postojowych sprawdzales?
    Wydymione samsungiem.
    Płock
    156 2.4 150km
    no wiadomka :d i postojowych i mijania, schowek jak nowka nawet nie zarysowany w srodku tak samo i jakos serca nie mam zeby to rozbierac bo chyba tam sa bezpieczniki jeszcze ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar komisarz
    156 SW 1.9 16V 150KM '05r DISTINCTIVE
    W schowku nic nie ma
    Tychy
    Jest jest
    Hmm to miernik w ruch. Moge wieczorem schematy podeslac
    Gorlice
    W schowku jest klapka, u góry. Ją się zdejmuje bezinwazyjnie. Tam są niektóre przekaźniki i bezpieczniki. Ale przednie mają inny bezpiecznik niż tył. Szukaj prądu...
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Jest jest
    Hehe dobrze wiedzieć, za mało awaryjna ta moja ze nie zaglądałem jeszcze wszedzie
    Gniezno
    156 v6 & 159 1,9JTDm
    Nie wiem jak w polifcie ale w przedlifcie za schowkiem jest taka biała puszka (sterownik?),u mnie do srodka dostawała sie wilgoc i tez nie bylo przednich przeciwmglowych.Działały dopiero po dłuższej jezdzie jak troche odparowało.
    Płock
    156 2.4 150km
    sprawdzilem wtyczke miernikiem, i dwie masy sa ok, do tego prad jest chyba na 2 pinach niebieskich i jeszcze jednym jakims, ogolnie działa wylaczanie asr działa wszystko swieci kontrolka, na zegarach chyba tez cos sie wtedy zapala, tez od kontroli trakcji, ale no nie wiem jeszcze moze ten schowek sciagne
    a dodam ze bezpieczniki przy aku i pod kiera sprawdzone, bledow na desce czy infocenter tez nie mam o zarowkach jak by wszystko bylo ok
  1. brak zasilania pozycyjnych prawy przod i tył
    Utworzone przez TO-masz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-10-2014, 12:34
