Co to za część
nattemann
Lokalizacja
Alfa Romeo 156 2.0 TS
Jak w opisie, nie wiem co to jest za część a musze ją wymienić. Pomóżcie bo nie wiem jak tego szukać
To chyba elektrozawór wariatora. Część numer 71736025, może być inny zależnie od rocznika auta pewnie. Mogę się mylić więc jak coś niech ktoś poprawi.
[MENTION=99]lesio146[/MENTION], tam jest chyba wtyczka urwana :D
Odkopuję. Na zdjęciu oczywiście jest urwana wtyczka, ale jak najbardziej ten zwór potrafi się "zepsuć". Właśnie szukam na wymianę, bo zdiagnozowałem, że się zacina.
Zainteresowałem się tym zaworem, kiedy Profesor Chris opowiadał o wariatorze. Objawy uszkodzenia są takie, że na zimnym auto idzie jak szatan, mimo, że nie cisnę mocno, no bo zimny. Za to po rozgrzaniu pomiędzy 2000-4500rpm jest dziura, żadnej mocy i ogólnie chyba nie ma pełnego parametru. Wrzuciłem do myjki ciśnieniowej, coś tam niby szlamu z niego wypłukało, ale jak miał te 50 stopni zaraz po wyjęciu z myjki to się przycinał, na zimo reakcja natychmiastowa. Przy drugiej próbie to samo. Na zimo po podaniu napięcia się wysuwa i chowa bez problemu, nawet przy 9V, bo jego wysunięcie jest regulowane przez ECU w nowszych wersjach TS'a. U mnie przy odpaleniu podaje 2V, a potem przeskakuje na 8V, nie jeździłem z multimeterem, ale widać, że to nie tylko 0-12V.
Podsumowując, warto tam zajrzeć, jak auto muli. Mam też złą wiadomość. Dzwoniłem do ASO i tej części nie ma i nie będzie. Generalnie, jak udaje się dostać fabrycznie nowe części do klasyków, to ten element też powinien jeszcze w jakimś magazynie zalegać, ale nigdzie nie znalazłem. Jakby ktoś miał jakieś info na ten temat, to proszę o kontakt. Na tą chwilę pozostają używki, które mogą działać tak samo, lub gorzej.
