Mostrar resultados de 1 Para 6 com 6
12-07-2018, 13:02 #1O usuário Świeżak
- Juntou-se a
- 10 2016
- Automático
- Alfa 156.jts 166km SW FL
- Mensagens
- 58
AR 156 2.0jts cylinder 4 wypadanie zapłonu
Witam wiem,że temat nieraz już się przewijał lecz mój przypadek jakoś mi nie pasuje do niczego. Sytuacja zaczęła się zimą zawsze z rana gdy odpalałem a były mrozy wypadał mi zapłon na cylindrze 4, po 10 sekundach wszystko wracało do normy i usterka zanikała do kóleonego ranka. W momencie gdy temperatury rosły i były dodatnie problem z wypadaniem zapłonu znikł, nie było żadnych objawów. Dziś sytuacja powróciła z tym że też bez tragedii, auto odpala, chodzi równiutko, można śmiało pogonić nim 200. Problem niestety pojawia się w momencie gwałtownego wciśnięcia gazu, auto delikatnie pryknie, nawet nie szarpnie i wyskakuje zapłon. Jak szybko ale równomiernie przyspieszam sytuacja się nie pojawia. Dodam że auto naprawdę dobrze jedzie w trasie wrzucając bieg i jadąc jedną prędkością można śmiało jechać i 1000km bez zająknięcia, auto ma moc, 1-2 bieg od zera pięknie się zbiera, tylko tak jak mówię jadę bieg 3 60km/h wciskam gwałtownie gaz i ..........
Świece nowe mają z 4tyś km zalecane NGK platyna
Kostki od cewek spryskane kontaktem
Cewki podmieniane , dalej wypada na tym samym cylindrze
Dodam może jeszcze, że zrobiłem autem 800km trasy i na drugi dzień powrócił problem
Nie wiem jak to się ma do wtrysków i wałka czy problem by się pojawiał w trasie jadąc stała prędkością powiedzmy 30 min jeśli by się wtrysk zacierał lub był wytarty wałek
Dodam jeszcze że jak kręcę auto na wysokie obroty zmieniam biegi na 5 tys+ problem się nie pojawia.
Mam nadzieje że udzieliłem w miarę dokładnego opisu z góry dziękuję za wszelkie rady
› Więcej...: AR 156 2.0jts cylinder 4 wypadanie zapłonuÚltima edição por pele21 ; 12-07-2018 sobre 13:15
13-07-2018, 13:17 #2O usuário Quadrifoglio Verde
- Juntou-se a
- 10 2007
- Vive em
- Wrocław
- Automático
- AR156 1,6TS 1999.
- Mensagens
- 5,304
Última edição por SG0240 ; 13-07-2018 sobre 13:19
14-07-2018, 06:05 #3O usuário Conhecedor
- Juntou-se a
- 03 2011
- Vive em
- Wieruszow
- Automático
- Alfa Romeo 156 2.0 JTS GLP 2002 após LF
- Mensagens
- 1,982
14-07-2018, 14:41 #4
14-07-2018, 19:22 #5O usuário Świeżak
- Juntou-se a
- 03 2015
- Vive em
- Radziszów k. Krakowa
- Automático
- Alfa 159 SW 2,4 Q4
- Mensagens
- 226
To nie podejrzewaj , tylko sprawdź jak najszybciej!
Ja bagatelizowałem pojawiający się raz na jakiś czas komunikat . Wcześniej wymieniłem świece na nowe i jedną z cewek, którą podejrzewałem o nieprawidłowe działanie , więc uznałem że wszystko jest ok.
Tymczasem prawda była taka że jeden z wtryskiwaczy podawał za ubogą mieszankę - w wyniku czego został wypalony tłok i motor nadawał się na złom - bo uszkodzony tłok porysował ścianki cylindra .Kiedyś: 3 Zastavy 1100; 4xFiat Ritmo (65, 85, 90, 100); Fiat 126; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Citroen Saxo 1,1; Tempra SW 4x4; Brava 1,6 16V; Dedra SW 2,0 16V , Dedra SW 1,8 8V; Delta 1,6 16V, Lancia Y 1,4; Alfa 156 2,0 JTS, Alfa 159 2,4 Q4
Obecnie (do spółki z synami): Zastava 1100; BMW 329, 340 , 2x529 , 745 ; Delta 2,0 16V turbo 4x4; Audi A3 1,9 tdi, BMW 320 i X-drive
14-07-2018, 23:03 #6
Miałem mniej drastycznie, ale także pomimo ori świec platynowych, zamiany cewek ciągle wypadał mi zapłon na 3 cylindrze... Ale nie tak gwałtownie, tylko zawsze w okolicy 2000obr jakby mi ktoś wcisnął hamulec na 0.5sec, puszczało i rura do góry bez zająknięcia, po czasie nie dało się tym autem normalnie jeździć, zawsze w okolicy 2000obr zacinało samochód, a pod górę migał check i wypadanie zapłonu...
amigo mecânico uznał, ze paliwo z shella to gówno i mam zmienić stację. Zajechałem na BP, zatankowałem do pełna i problem jak ręką odjął, po prostu ruszyłem i do dziś problem nie wrócił (na shella nie wróciłem). Po drodze profilaktycznie nalałem do baku coś na czyszczenie wtrysków, jak miałem trase, przegoniłem pół polski 180km/h i od pół roku kompletny spokój z wypadaniem.
Tópicos similares
Wypadanie zapłonu 1.8 ts
Criado por Trochim seção 156Resposta: 3Último post/Autor: 05-02-2020, 20:12 -
Falha de ignição do cilindro 2.
Criado por damianek0202 seção 156Resposta: 41Último post/Autor: 08-06-2017, 10:46 -
falha na ignição
Criado por kelus na seção 166Resposta: 2Último post/Autor: 15-02-2017, 16:38 -
Wypadanie zapłonów cylinder 1, 2, 3, silnik 2.5 v6 Pomcy
Criado por SilverV6 seção 156Resposta: 8Último post/Autor: 04-08-2016, 23:39 -
Wypadanie zapłonu JTS
Criado por dawid0924 seção 156Resposta: 15Último post/Autor: 18-01-2014, 20:29
Responder com citação
