Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: wymiana amortyzatorów - 156 SW tył
    159 sw
    Domyślnie wymiana amortyzatorów - 156 SW tył
    Cześć!
    Przymierzam się do wymiany natomiast nigdy tego jeszcze nie robiłem w swoim aucie a nie moge znaleść instrukcji nigdzie stąd moja prośba: czy możecie mi opisać procedurę demontażu? Z tego co wiem wystarczy odkręcić śrubę w bagażniku od góry i rozpiąć stabilizator. Oprócz tego jakies komplikacje które powinienem wziąć pod uwagę? Alfa 156 SW 2002r
    z góry dzięki
    Użytkownik Świeżak Avatar 5t4w3k
    Starachowice
    AR 156 2.5 V6 2002r. AR 156 3.2 V6 GTA SW 2002r.
    Jest trochę grzebania w bagażniku i śruba na samym dole taka długa od razu kup sobie nowa bo z nia sa problemy. Reszta banał.
    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
    Alfa romeo 156 sportwagon 2.0jts
    Są problemy ale mi np wyszła cała bez uszerbku. Większe problemy miałem z przednim.
    Wysłane z mojego SM-G390F przy użyciu Tapatalka
    Starachowice
    Zależy jak bardzo zniszczona jest. U mnie z przodem problemu nie było.[emoji16]
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Poznań
    Panzergrau
    Cytat Napisał goro1825 Zobacz post
    Cześć!
    z góry dzięki
    Od góry: odsłonić tapicerkę boczków bagażnika żeby mieć dostęp do śruby górnej na kielichu. Musisz mieć klucz fajkowy przelotowy (chyba 24, ale nich mnie ktoś poprawi), bez niego nie odkręcisz amortyzatora, bo kontrowany jest imbusem wkładanym od góry w pręt amortyzatora.
    Od dołu: wypinasz przewód hamulcowy na amortyzatorze, odkręcasz łącznik stabilizatora (kontrowany od góry imbusem, ale tutaj płaski da radę), a na koniec dwie długie śruby na piaście, z czego na jednej wahacze poprzeczne. Przy skręcaniu pamiętaj tylko, ze dół skręcasz lekko, stawiasz na kołach i dopiero dociągasz śruby, bo w przeciwnym wypadku zerwiesz gumy na wahaczach poprzecznych.
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
    Użytkownik Świeżak Avatar schab
    Radziszów k. Krakowa
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Cytat Napisał 5t4w3k Zobacz post
    Mam wrażenie, że wszystko zależy od strefy klimatycznej , w jakiej w większości poruszało się auto.
    Ja mając 11 letnią Alfę zakupioną w polskim salonie i parkującą w większości pod chmurką - łączniki stabilizatora odcinałem szlifierką , podobnie jak długą , dolną śrubę , którą na dobrą sprawę ciąłem na plasterki , co element - przez który przechodziła .
    Kiedyś: 3 Zastavy 1100; 4xFiat Ritmo (65, 85, 90, 100); Fiat 126; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Citroen Saxo 1,1; Tempra SW 4x4; Brava 1,6 16V; Dedra SW 2,0 16V , Dedra SW 1,8 8V; Delta 1,6 16V, Lancia Y 1,4; Alfa 156 2,0 JTS
    Obecnie (do spółki z synami): Zastava 1100; BMW 329, 340 , 2x529 , 745 ; Delta 2,0 16V turbo 4x4; Alfa 159 2,4 Q4
    Poznań
    Panzergrau
    Z łącznikiem staba może być różnie, warto mieć na wymianę profilaktycznie. Zawsze warto śruby wcześniej druciakiem oczyścić i odrdzewiaczem zalać dzień wcześniej. No i klucz udarowy (ja elektrycznym robiłem) usprawnia odkręcanie, potem młotek i powinno się dać wybić.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar TomekN
    Jarosław/okolice
    Alfa Romeo 156 2.0 16v TS "98 była , Alfa Romeo 156 2.4 JTD 20V "2005 jest
    Śruby od amortyzatorów w bagażniku odkręć sobie zanim podniesiesz auto. Klucz 22 długi i nie potrzeba wtedy trzymać imbusem. Śruby na piaście to faktycznie problem bo się zapiekają jak cholera
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    159 sw
    Łatwiejsze niz sie wydawalo, od gory klucz 22 i imbus(chyba 5) na kontre (2 sruby), od dolu odpiac przewody hamulcowe, jedna krotsza sruba na piescie, druga dluzsza trzymajaca tez wahacze, obie na 19 z tego co pamietam, do tego odkrecic laczniki stabilizatora - warto kupic na zapas, u mnie odkrecily sie bez problemu ale byly zuzyte mimo braku oznak
    156 JTD
    Ja już to przeszedłem. Zakładałem gwint. Na przodzie nie obyło się bez szlifierki do przecięcia śruby zaciskającej amortyzator. Bawiłem się z tym 4h pod pracą. Tylne amorki dałem już do mechanika. W długiej śrubie nakrętka poszła bez problemu ale wyjęcie śruby nie było łatwe. Mechanik lał po niej płynem hamulcowym i powoli kręcił pneumatem. Wyjął,oczyścił,nasmarował i zamontował. Mam teraz -40/30.
  1. [159] Wymiana amortyzatorów tył
    Utworzone przez Smagi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2018, 12:09
  2. [164] Wymiana amortyzatorów tył
    Utworzone przez p_r_z_e_m_k_o w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-12-2014, 00:36
  3. Wymiana amortyzatorów 2.4 JTD
    Utworzone przez chunky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2014, 20:38
  4. Wymiana amortyzatorów tył 147
    Utworzone przez Rumin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-05-2014, 15:25
  5. Wymiana amortyzatorów
    Utworzone przez kak-tus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-05-2013, 18:58
