Heja to mój pierwszy post, choć forum studiuję od jakiegoś czasu Do sedna, po zrobieniu pakietu startowego tj. rozrząd, pompa wody, wariat i świece na blacie pojawiła mi się kontrolka wtryskiwaczy. Po podpięciu się pod auto pokazuje mi błąd P0655 (jest jaki zapisany i po wykasowaniu wraca, jak przekręcę kluczyk na zapłon kontrolka temperatury wariuje i miga, ale po jakichś 5 sekundach się uspokaja), oraz P0480 (pierwsza prędkość wentylatora po prostu nie działa, przy teście w ECU nic się nie dzieje, jutro sprawdzę czy to przekaźnik). I tutaj dochodzimy do sedna, czy któryś z tych błędów w ogóle może być odpowiedzialny za pokazanie się kontrolki wtrysków? Niestety nie miałem okazji podpiąć się pod auto przed zrobieniem rozrządu, ale nawet po wykasowaniu wszystkich błędów kontrolka wciąż się świeci. Dodatkowo mam problem z falującymi obrotami, ale to już temat raczej na osobny wpis. A no i jeszcze jedno, wskazania temperatury wody są prawidłowe, więc to wyklucza wadliwy czujnik.
