Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: 2.5 v6 cf2. Ciężkie odpalenie, kontrolka ciśnienia oleju
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silver001
    Elbląg
    156 2.5 V6 Berlina, BluCosmo, Distinctive
    Domyślnie 2.5 v6 cf2. Ciężkie odpalenie, kontrolka ciśnienia oleju
    Witam. Pytanie z cyklu "wróżenie z fusów". Bardzo proszę o POMOC.
    Alfa 156, rocznik 2000, 2.5 v6 cf2. Jeździła jak głupia, zdrowa, odpalala grzala smarowala jak trzeba. Jezdzona regularnie co drugi tydzień, czyli 640 km przez tydzień, potem drugi tydzien stala glownie, z okazjonalnym podjechaniem do sklepu.
    Az ktoregos razu stala dwa tygodnie bez odpalania zadnego. Padalo nie Padalo, roznie. Po tym czasie proba odpalenia skonczyla sie nieodpaleniem, krecila ale nie drgnela. 4 proby i decyzja doladowania aku. Aku doladowany, wsadzony, ale objaw ten sam, ledwo ledwo za nastym razem odpalila. Proby odpalenia rozlozone na dwa dni, po kilka prob i zostawienie jej na odparowanie z zalania benzyną.
    Tak wyglądały próby odpalenia: https://photos.app.goo.gl/VtRCQ2kFu3do525K9
    Az w końcu odpalila. Ale stukalo cos pośrodku. Zasugerowano mi ze to popychacz, moze wysechl przez 2 tyg stania, byl np w niekorzystnej pozycji. https://photos.app.goo.gl/6UZP7GosMWbNLG1P9
    Zagrzal sie, wentylator prawidłowo itd. Zgasilem. Wtedy chyba zaczęła przy 90 stopniach mrugać kontrolka oleju, na obrotomierzu.
    Następnego dnia odpalam, i na strzała, bez stukania, od razu prawidlowe obroty, ladna aksamitna praca silnika. Znów sie zagrzala. Ale przy zagrzaniu, zaczela mrugać kontrolka oleju, na obrotomierzu, ale co pare dlugich sekund, i tez tylko na moment. Wstepna diagnoza, ciśnienie oleju.
    https://photos.app.goo.gl/gavYLLxSeCjf3B4f6
    Sytuacja później : doradzono mi, ze auto nie powinno jez. Wiec laweta i do mechanika. https://photos.app.goo.gl/y4c7z9geUtNsVGtWA
    https://photos.app.goo.gl/kyrs2rubxT8dn6jdA
    U mechanika, pierwsze co, to wymiana na nowy czujnik ciśnienia oleju, stary przy wyjmowaniu zalany olejem. Wsadzony nowy, auto zagrzane, dalej kontrolka ciśnienia oleju. Jeszcze co do fotek puszki filtra i korka, nie kojarze by wczesniej tak wyglądaly, znaczy korka nigdy nie mialem takiego, a w puszce mialem wrazenie cos sie świeci, myslalem ze moze jakis plyn...?
    I tyle. O co KURŁA chodzi. Co takiego stalo się z autem ze po dwoch tygodniach stania, najpier nie odpalilo, a jak odpalilo pierwszy raz, cos stukalo, a po ostygnieciu i ponownym uruchomieniu chodziło jak z fabryki. No i te Ciśnienie oleju. Mechanik w koncu go nie zmierzyl bo mowi ze nie da rady, pol silnika trzeba rozbierać i sie poddal na starcie.
    Wysłane z mojego LON-L29 przy użyciu Tapatalka
    Elbląg
    Pod komputerem tyle.
    PL
    Ciśnienie zmierzyć to silnik rozbierać.
    Czy ten mechanik jest normalny?
    Sprawdź wtykę od pedału gazu.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Świeżak Avatar Kacper_96
    156 SW 2.5 V6 2002
    Stan oleju sprawdziles? Słyszałem pewną historię czy jest prawdziwa czy to jakieś powtórzone bzdury nie wiem, że pewien osobnik miał tak niski stan oleju że mu się zawiesily hydropopychacze i też nie mógł odpalić silnika.
    Ale jak mówię nie wiem na ile ta historia jest prawdziwa.
    Natomiast co do dźwięku to mam dość podobny tylko nie stuka a cyka powiedzieli mi ze to hydropopychacz właśnie, w moim przypadku po rozgzrzaniu dźwięk znika
    Wysłane z mojego ASUS_Z017D przy użyciu Tapatalka
    Elbląg
    Stan oleju taki, ze przy tych probach dolalem 0.5 litra zeby byl maks, gorna kreska.
    Stukania nie ma, bylo tylko przy pierwszym odpaleniu po akcji z akumulatorem.
    Elbląg
    W końcu sprawdzone ciśnienie.
    Przy 5000 jest prawidłowe (wg autodaty)
    Na jałowym jest za niskie.
    Pytanie co dalej drodzy.
    Czy wymiana pompy oleju?
    Słyszałem, że to nie takie proste, trzeba otwierać silnik.
    Wieczorem się dowiem czegoś więcej co można teraz zrobić, ale wszelkie info niezmiernie mile widziane.
    Serdecznie z góry dziękuję,
    pozdrawiam,
    Artur
    156 SW 2.5 V6 2002
    Według elearnu demontujesz bez zbytniego rozbierania silnika, miska w dół i pompa oleju będzie od dołu na łańcuchu.
    Rzeszów
    Cytat Napisał silver001 Zobacz post
    pozdrawiam,
    Artur
    Znaną sprawą są kruszejące oringi w pompie oleju w miejscach gdzie idzie olej na górę silnika, poszukaj w postach [MENTION=33648]bussoholik[/MENTION] tu na forum, bardzo szczegółowo opisał. U mnie już 2x zmieniane , choć nie były głównym powodem. Ciśnienia na górę nie ma, wałki się przycierają (na 90% będą) nie dochodzi ciśnienie do popychaczy - miałeś objaw.
    Choć może oczywiście być i inna przyczyna barku ciśnienia, ale gdy słyszysz tętent to raczej są konie, nie zebry (w naszych okolicach przynajmniej) .
    Przy okazji wyciągania i rozbierania silnika to jeszcze pierścienie gumowe pod tulejami cylindrów warto zmienić, bo też pewnie puszczają, ten olej to dziwny jakiś na korku przecież .Płynu nie ubywało ??? (jak auto od czasu do czasu i mało jeżdżone trudne do sprawdzenia w sumie) .
    edit ,
    o masz jak na dłoni :
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ml#post2001135
    Elbląg
    Niesamowite dziękuję juz wiem co i jak. Pozdrawiam serdecznie
    Ps, tego nie kumam
    "Choć może oczywiście być i inna przyczyna barku ciśnienia, ale gdy słyszysz tętent to raczej są konie, nie zebry (w naszych okolicach przynajmniej) ."
    Ostatnio edytowane przez silver001 ; 09-10-2018 o 16:18
    Rzeszów
    Po prostu może być inna przyczyna spadku ciśnienia oleju niż te oringi opisane przez Bussoholika, znane doskonale i innym mechanikom Vkami się (przyzwoicie) zajmującym, czy luzy w pompie oleju.
    Ale to jest najczęstsza, więc stąd to powiedzenie - najpierw bierzemy pod uwagę przyczynę najbardziej prawdopodobną po prostu.
  1. Ciężkie pierwsze odpalenie 2.5 V6
    Utworzone przez wojo003 w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 10-03-2014, 21:23
  2. Kontrolka ciśnienia oleju
    Utworzone przez mkafar w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2011, 09:00
  3. [145] Kontrolka ciśnienia oleju
    Utworzone przez wackit w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-06-2011, 10:48
  4. kontrolka ciśnienia oleju 2.0ts
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-03-2010, 23:28
