Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Kontrolka wody filtrze paliwa
    Alfa156 sportwagon
    Domyślnie Kontrolka wody filtrze paliwa
    Witam co jakiś czas miga mi ta kontrolka od wody filtrze paliwa... Filtr wymieniłem miesiąc temu i dalei się czasem zaswieci co może być przyczyną... Pozdrawiam
    Użytkownik Świeżak Avatar kriso221
    Alfa 156 2.0.JTS 16v PB 155km
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Czujnik wody w filtrze daje jedynie informację, czy wyczuł wodę w paliwie. Jeśli zapala się stosunkowo rzadko - dajmy na to przy codziennej jeździe raz na tydzień/miesiąc to chyba nie ma się co przejmować, tylko tankować ON u pewnych dostawców (najlepiej na stacjach w ruchliwych miejscach, gdzie jest duży obrót). Natomiast jeśli świeci się często/cały czas to wówczas należy sprawę zbadać (filtr/czujnik/paliwo/przewody i ich szczelność/ciśnienia).
    Ten czujnik nie jest w ogóle potrzebny do normalnej eksploatacji, tak samo jak czujnik kończących się klocków hamulcowych i inne podobne. To tylko informacja.
    L.
    Alfa156 sportwagon
    Cytat Napisał Ludvigus Zobacz post
    L.
    Dziękuję
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maro1500
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    Ten sam problem, tylko że w mes info że wody nie ma i że kontrolka nie świeci. Filtr oczywiście nowy, paliwo lane tylko na shell w dodatku v-power. Moze ta kontrolka jeszcze o czymś świadczy?
    Czujnik wody w filtrze wkręcony jest od spodu w filtr. Sam filtr jest na ścianie grodziowej na jej środku, za silnikiem, łatwo dostępny po zdjęciu osłony silnika. Sprawdź kostkę, którą jest przypięty, bo może jeden z kabli ma problem np. jest przetarty, przez co robi zwarcie i stąd żółta kontrolka na cyferblacie się świeci. Tutaj nie ma filozofii.
    L.
  1. [159] Czujnik obecności wody w filtrze paliwa nie gasnąca kontrolka
    Utworzone przez mac_kris w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-07-2020, 16:27
  2. [Giulietta] Czujnik wody w filtrze paliwa (2.0 JTDM)
    Utworzone przez eryankov w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 07-12-2017, 20:55
  3. [159] Czujnik wody w filtrze paliwa (JTDm)
    Utworzone przez mareksz159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-11-2016, 12:52
  4. Kontrolka wody w filtrze paliwa
    Utworzone przez makusik w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-07-2016, 10:25
