Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    alfa 156 1.9 jtd
    Domyślnie [156] witam mam problem z odpalaniem mojej alfy
    mam problem z odpalaniem alfy 156 1.9 nie chce odpalać wogule .
    jet jedna metoda żeby odpalić muszę psiknęc plakiem i dopiero odpali
    odpale tak tylko raz a puzniej odpala za każdym razem bez problemu proszę o pomoc
    › Więcej...: [156] witam mam problem z odpalaniem mojej alfy
    Moderator Quadrifoglio Verde Avatar Belfer
    Gorlice
    Chwilowo: 156 GTA Q2, 159 TBI, 147 Ti, Lancia Phedra FL, 147 2,0 3D, 147 1,6 FL 5d LPG i 159 SW 1,9
    Jakieś podłączenie pod komputer i diagnoza ewentualnych błędów była? Mało informacji, żeby konkretnie pomóc. Takie objawy są na zimnym czy ciepłym silniku? To się stało nagle czy jakieś objawy były wcześniej? Paliwo dochodzi do wtryskiwaczy? Klapa gasząca na dolocie jest otwarta przy odpalaniu?
    alfa 156 1.9 jtd
    wyskakuje tylko jeden PO380
    Tychy
    Komputerem trzeba zrobić logi jak nabija ciśnienie pompa podczas próby rozruchu. Podejrzewam problem z układem paliwa np przytkany.
    Gorlice
    Może też być problem ze świecami żarowymi. Jeśli słabo grzeją to nie odpali Ci mieszanki ropy. Plak jest bardziej lotny i łatwiej o zapłon. Ewentualnie sprawdź czy Ci paliwo nie zgęstniało na mrozie i nie dochodzi do silnika.
    alfa 156 1.9 jtd
    zrobie pelny skan
    alfa 156 1.9 jtd
    ale w lato tez był ten problem
    skanyje wszystko ale nie widać cisnienia w cylindrach
    Użytkownik Świeżak Avatar zbiban1967
    TKI
    159 SW 1.8 mpi + lpg
    P0380 to błąd wczesnego podgrzewania ,prawdopodobnie coś ze świecami.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Cytat Napisał adrian2296 Zobacz post
    To od lata jeździsz z tym problemem i jeszcze tego nie naprawiles ?
    Do jakiego ciśnienia dobija Ci pompa podczas odpalania ? Ile bar ?
    Do sprawdzenia pompa paliwa, pompa CR, wtryski i wszystko związane z układem paliwowym.
    Nawet przy niesprawnych świecach jtd jeśli jest w dobrej kondycji to odpali tak do -5°
    Ciśnienia w cylindrach to Ci widać nie będzie tego żaden program nie pokaże.
    Ostatnio edytowane przez Sebek2442 ; 05-01-2019 o 17:28
    Alfa Romeo 159
    I jak? Problem rozwiązałeś? Co było powodem Twojego problemu? Była to pompa CR?
  1. Witam serdecznie z mojej alfy 156 2,5 V6 24V
    Utworzone przez Mumis002 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 13-06-2017, 20:35
  2. [145] Problem z odpalaniem Alfy 145 BOXER 1.6
    Utworzone przez Kuleski w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 25-12-2015, 18:30
  3. Witam mam problem z odpalaniem 147/16v
    Utworzone przez corneli1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-11-2015, 15:33
  4. Mały problem z odpalaniem Alfy 156
    Utworzone przez luck112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2014, 15:24
