Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Wejherowo
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 Berlina 1997
    Domyślnie Piszczenie spod maski
    Witam wszystkich, pacjent Alfa 156 2.5 V6 1997r, od przedwczoraj z przodu silnika z okolicy kolektora wydechowego zaczęło wydobywać się głośne piszczenie, ktore ustępuje przy mocnym dodaniu gazu na luzie i hamowaniu silnikiem. Przy kręceniu rozrusznikiem bez odpalania też piszczy co kilka obrotów silnika. Czy to może być uszczelka kolektora wydechowego czy coś innego? Czy może Włoszka zobaczyła mysz i się tak przestraszyła, że piszczy od dwóch dni?
    › Więcej...: Piszczenie spod maski
    Ostatnio edytowane przez Łukasz77 ; 03-01-2019 o 15:54
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Ukaszenko
    Poznań
    Jest: Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115kw Była: Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Ja miałem podobny problem gdy kolektor był nieszczelny, tzn była w nim dziura wielkości 1 mm albo 2.
    Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
    Wejherowo
    Już znalazłem usterkę, gniazdo świecy na 5-tym cylindrze niestety się wyrobiło, ciśnienie z cylindra szło po reszcie gwintu, stąd ten bardzo głośny pisk, więc czeka mnie naprawa :/ silnik cały ochlapany benzyną, a przejechałem po dokręceniu świecy 20 km (nawet złapała z odpowiednim momentem). Orientuje się ktoś ile by to z grubsza kosztowało, żeby zrobić to porządnie? Z tego co mi wiadomo to można rozwiercić gniazdo i wkręcić tuleję z nowym gwintem, ale czy to będzie porównywalnie trwałe co gniazdo w nowej głowicy? Tak czy siak, głowica do zdjęcia... Z góry mówię, że nagwintowanie i wkręcenie świecy z większym gwintem absolutnie nie wchodzi w grę
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Bez zdejmowania głowicy pewnie koło 2 setek.Wstawiają taką "sprężynę" i po kłopocie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Siódma Alfa... 166 Blue Ontario 2,4JTD 2001r.
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    tzw. helicoil... jesli masz dostep dobry do wyrobionego gwintu i lekkie pojecie o mechanice to mozesz samemu to ogarnąć.taki gwint jest trwały i trzyma mocno-czesto lepiej niż oryginalny(bo nie jest juz aluminiowy)...
    Wysłane z mojego SLA-L22 przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał gcredhot18 Zobacz post
    Wszystko można zrobić samemu. Ale palcem tego nie zrobisz. A zakup tego ustrojstwa do regeneracji jednego gwintu to jak dla mnie bez sensu.
    No i raczej nie polecał bym nauki jak to robić na głowicy.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 05-01-2019 o 21:12
    Wejherowo
    Tego akurat wolę sam nie robić, oddam to do znajomego mechanika i zrobi to tak jak powinno to wyglądać. Na moim starym cinquecento nie bałbym się eksperymentować, bo części do niego kosztowały tyle co składniki na obiad dla trzech osób. Teraz wolę oddać samochód mechanikowi, niż później głodować przez rok
    przeciez to"groszowe" w w/w przypadku...gwintownik,wiertlo i zestaw sprezynek to chyba nawet 50pln nie wyjdzie.Trzeba miec tylko troszkę pojecia o majsterkowaniu a to,ze glowica to nic strasznego(nie sciagamy jej przeciez a tylko delikatnie rozwiercamy otwor na nowy gwint pod swiece...Jak pisalem wczesniej-kto jak sie czuje na silach...w kazdym razie czy samemu czy mechanikowi oddasz koszt naprawy znikomy.powodzenia.
    Wejherowo
    Temat już nieważny, alfa jest w warsztacie u znajomego mechanika. Głowica będzie zdejmowana. Niestety nie da się tego zrobić inaczej, bo sprężynki nie ma w co wkręcać. Będzie wstawiana tulejka, a do tego trzeba zdjąć głowicę. Więc już tylko czekać aż będę mógł ją odebrać.
  1. [159] Dym spod maski
    Utworzone przez ADP10 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2017, 21:50
  2. [159] Piszczenie, dym spod maski, brak ciepłego powietrza
    Utworzone przez Kruk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-02-2017, 15:04
  3. [159] Biały dym spod maski
    Utworzone przez Macku w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-05-2014, 20:14
  4. [147, 105 PS] Wycie spod maski
    Utworzone przez PioWi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-11-2011, 18:31
  5. Parowanie spod maski
    Utworzone przez bapster w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-11-2009, 13:57
