Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Czyszczenie turbo
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 150km 2002r.
    A emisja spalin na przeglądzie? Orientuje się ktoś czy tam jest ta sonda lambda w 2.4jtd bo nie mogę znaleźć info
    Płock
    156 2.4 150km
    weź ty serio idź poszydełkować skoro nie znasz podstaw mechaniki w tych samochodach i oddaj auto do sprawdzonego mechanika ze slaska....diesel nie ma sondy lambda- dlatego nie mogles znalesc info
    a co do spalin to o czym ty gadasz to nie traktor ktory ci kopci mam na 210 kuca program jest bezdymny, bez egr, bez kata i dwa tlumiki przelotowe zamiast katalizatora, koncowego nawet nie mam i przeglad przeszedl spiewajaco, w dieslu nie sprawdza sie emisji spalin tylko zadymienie, tak samo db czyli głosnosc jest inna dla benzyny i dla diesla
    jak chcesz mozesz wstawic cos takiego zamiast katalizatora wystarczy odkrecic i wkrecic pare srobek
    https://allegro.pl/oferta/alfa-romeo...ica-7764696590
    Alfa 156 2.4 10v Stage 2 -> 208,7 km i 416,4 Nm Stage 3 -> ?? ??
    moja alfa -->> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...stinctive.html
    Powered by Dieselsoft Płock, Distinctive, Novitec, Fmic, Recaro, GTA, Bose, 18 Toora, nitro n2o
    FB https://www.facebook.com/Alfa-Romeo-...dmin_todo_tour
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    Cytat Napisał Witboy Zobacz post
    dizel ma sonde kwestia tego czy jego wersja ma sonde lambda przed czy dodatkowo jeszcze za katalizatorem(raczej jest jedna przed katem) wiec wtedy smialo moze rozlaczyc wydech przed katalizatorem i sprawdzic czy moc wrocila.
    co do strumienicy -do dizli tego nie polecają...duzo o tym piszą na roznych forach nawet tutaj,ze takie ustrojstwo moze nawet spaliny cofac zamiast wypychac na zewnatrz.lepiej juz przelotowa rurke chyba wstawic...ale najlepiej poczytac samemu przed takimi ingerencjami w wydech,bo niby nic wielkiego wyciac katalizator ale mozna czasem wiecej szkody niz pozytku narobic.
    Wysłane z mojego SLA-L22 przy użyciu Tapatalka
    Płock
    156 2.4 150km
    to chyba tylko i wylacznie w nowych dieslach a ja mowie o konkretnym silniku 2.4 10v a nie zadne nowsze konstrukcje
    Witboy gościu od wydechów twierdzi że mam sondę ty twierdzisz że nie mam i właśnie potem mam taki mętlik w głowie. Niemam jak tego sprawdzić bo nie mam kanału. Alfę mam dopiero 4 miesiące i się jej dopiero uczę więc wybacz że niekazdy jest takim orłem mechaniki jak Ty. Możemy porozmawiać na moje mocne tematy, w których będę miał większą wiedzę od ciebie i też Ci mam powiedzieć wtedy że masz iść poszydelkowac? Dziękuję Ci za pomoc ale oszczędź takich uszczypliwości. Za parę miesięcy będę znał już to auto na wylot i wtedy ja będę mógł komuś coś doradzić. Na razie się ciągle uczę. A tematy zakładam dlatego że jak zadam pytanie w starym temacie to nikt już itak tego nie przeczyta. Przecież nie musisz na nie odpowiadać pzdr ps. Dziś alfę przegoniłem rano zrobiłem 50km i ciągle jechałem na 4500obr i wieczorem auto do pracy odxiwo nie myliło. Może daj Boże wystarczyło je przegonić żeby turbo dostało porządnie w dupe
    moze i racja.od cf4 byly chyba sondy a tu chodzi o cf3.teraz widzę,ze to 150KM(choc z ciekawosci wszedlem na popularne allegro i widze,ze tam sondy nawet do 2.4 140 KM sprzedają...)
    Ostatnio edytowane przez gcredhot18 ; 03-02-2019 o 21:43
    Cytat Napisał gcredhot18 Zobacz post
    racja.od cf4 byly chyba sondy a tu chodzi o cf3.teraz widzę,ze to 150KM. Czyli smialo probowac rozlączac wydech i sprawdzac czy moc wraca.
    Da radę go rozłączyć bez kanału?
    Jutro gościu będzie mi wycinał katalizator. Chce 100zl ale chyba itak na tym zarobię bo z 2 stówki może dostanę za kata. Tylko ten gościu mi mówi że wycięcie katalizatora źle wpływa na turbo... Mam dać rurę żaroodporna zamiast kąta czy tylko wybić wkład i sama obudowę z kąta nazot? Czytałem że jak się ma turbo to najlepiej rura tylko na przeglądzie może się czepiać. Dziś auto znów na tryb awaryjny mi wchodziło ciągle tzn do 2tys obrotów mogłem jedynie dobic
    Ostatnio edytowane przez Zabrze1990 ; 04-02-2019 o 17:20
    Płock
    156 2.4 150km
    ja dostalem 300 za stary kat co nie miał przeplywu i w cenie była rura ...zmien tych gosci warsztatowych zle wplywa na turbo...a wiele aut jezdzi bez kata ba nawet bez tlumikow ...z twoimi problemami mowilem ci czysciles ten czujnik cisnienia doładowania? masz napewno dobry zawor vtg i rurki do niego prowadzace ?
    Tak czyściłam czujnik. Zaraz idę odebrać auto bez kata. Eh zobaczymy czy coś pomogło tylko boje się jak na przeglądzie gość zobaczy rurke że nie podbije. Wczoraj włączał mi się tryb awaryjny i maks 2tys obrotów. Ale zauważyłem włącza się jak mocno wciskam gaz a jak bardzo delikatnie wciskam do się nie włącza. Wygląda że turbo przeładowuje. Moglo przeładowywać przez zapchany katalizator?
    Zrobiłem tyle narazie:
    Nowy i zaślepiony EGR
    Nowy przepływomierz
    Nowy zawór turbo n75
    Wężyki całe
    Wycięty katalizator
    Wyczyszczony czujnik doładowania
    Może ten czujnik jest tak padnięty że poprostu czyszczenie nic nie.niedalo.
    Bo jak przeładowuje to może właśnie z tym czujnikiem jest lipa
    Moje ostatnie dwa podejrzenie to:
    Śmierć czujnika doładowania
    Zapieczone łopatki
    Kupiłem walnięty przepływomierz ( po odpięciu przepływki auto jedzie jak złoto)
    Edit:
    Odebrałem auto po wycięciu kata. Najpierw przez parę.minut dalej muł ale zrobiłem trasę 50km na 5tys obrotów i jedzie pięknie. Pytanie czy bez kata jest poprawa czy poprostu się przedmuchal. Kata sprzedałem za 250
    Dupa auto chwilę ostygnelo i znów tryb awaryjny. Kur....aaaaa mac
    Ciężko ciągnie do 2tys potem szarpie i przyspiesza tak jak należy. Zamawiam kolejna przepływie ale na próbę uzywana
    Ostatnio edytowane przez Zabrze1990 ; 05-02-2019 o 18:21
  10. #20
    Płock
    156 2.4 150km
    no wg mnie masz zapieczone lopatki turbiny, spokojnie rozpedzaj auto na autosradzie do ok 3.5 tys obr i tak od 2 do 4 tys ale spokojnie na rozgrzanym silniku przejedz na autosradzie z 30-40 km a nie na jednej predkosci tylko wlasnie od 2 do 4 i chwile pojezdzic na 4 tys potem znow zwolnic i powoli rozpedzic do 4 tys i znow z 10 km na stalej predkosci na autostradzie, jak nie to trzeba rozebrac
    najbardziej by bylo widac czy to turbo jak by ktos z toba z lapem sie przjechał i sprawdzał doładowanie jak sie zachwuje
  1. Czyszczenie przepustnicy czy turbo?
    Utworzone przez maniek6600 w dziale 147
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 03-09-2015, 21:28
  2. Czyszczenie turbo w warszawie, bądź okolicach
    Utworzone przez grzgar w dziale 166
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 22:42
  3. Czyszczenie turbo w JTD
    Utworzone przez Rolin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-05-2010, 17:37
  4. Czyszczenie turbo w JTD
    Utworzone przez Rolin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-05-2010, 20:49
  5. Czyszczenie turbo....
    Utworzone przez ursusc360 w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 15-01-2010, 22:12
